Массив эскиза
Роман Грозный
Не поддерживается изменение эскиза в копиях? Если да, то массив элементов данную функцию также не поддерживает.
В том то и дела что массив элементов поддерживает, а массив тел нет. Так как массив тел геометрический. И SW об этом говорит, когда пытаешься создать массив тел с изменяемым эскизом.
поверхностей выбрать что?
Выбрать размер эскиза поверхности.
Покажите скрин с деревом, когда создан массив элементов с изменяемым эскизом (в состоянии редактирования массива).
Эскиз поверхности выбирается в качестве направления.
Присоединяюсь к просьбе.
А смысл скрина:
Если нет подложки, то это нужно делать массив тел, при котором Изменить эскиз не работает.
А если элементы соединения нужно нарисовать позже, по элементам массива...
А смысл скрина
Т.е. изменить можно только исходный элемент?
Или важно редактировать эскиз, в момент создания массива тел поверхностей (после, все редактируется)?
Ну вот результат массива элемента, и массива тел по одному и тому же размеру. (см. предыдущие скрины.)
Что касается поверхностей, я не смог указать в качестве направления, размер эскиза...
Размер эскиза в качестве направления? Если Вам нужно привязать размер эскиза к массиву тел (элементов), то уравнения решают эту проблему (если это действительно проблема). Функционал инструмента "Массив" для элементов и тел, практически не отличается.
ХМ... А я смог. Может у Вас с программой что-то....
S-chest
Может быть.
Отличия есть, я их выше написал. Есть также отличия при указании в качестве направления размера и геометрии.
Атан
Она активна при размножении по размеру. В справке есть пример такого использования массива.
В моем примере, положение квадрата по высоте, задается сопряжением вершины квадрата с некоторой кривой. И экземпляры массива отрабатывают эту привязку.
Сначала я не понял о каком эскизе Вы говорите, потому что направление массива можно выбирать размером любого эскиза.
На самом деле нужно поменять причину и следствие.
1. Есть массив тел, это хорошо.
2. Есть массив элементов, это тоже хорошо.
Можно ли управлять геометрией массива вообще? Можно, но в пределах одного тела (как и в Про/Е), т.е управлять можно массивом элементов.
3. Тогда давай для массива элементов введём опцию Изменить эскиз. Согласен.
Атан
Как то разбирали задачу: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=304118</noindex>
Теме два года и некоторые рисунки отсохли. Как сделал EugenTrue?
Он наверное картинку удалил.
По моему там было, протягивание по траектории, одного эскиза с параметрическим массивом из 50 прямоугольников.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста что я делаю не так. Нужно распространить вырез вдоль сплайна массивом. Но у меня не получается :(
Sloidworks 2014 SP 4.0
Корпус.rar
Если понял правильно - то у Вас только у первого выреза нормальные линии, остальные "Вспомогательные"...
Вот, заменил на "нормальные"
Выделите нужные линии и снимите галку "Вспомогательная геометрия"...
Кстати, файл прочитался у меня в 2013м без проблем (т.е. без - "будущая версия")??
нет, то что вспомогательными линиями построено вручную, а я хочу массивом по сплайну. Вручную рисовать долго и не очень правильно с точки зрения параметризации.
Вы не поняли - я говорил лишь о том, что вырезы не строятся по сплайну из-за того, что у Вас все вырезы (кроме первого) сделаны вспомогательными линиями...
И о том, как исправить существующий эскиз - т.е. изменить тип линий...
Если Вам нужно размножить массивом первый вырез, то и сделайте так - "Массив по-направляющей" и укажите первый вырез, далее указать направляющую,  расстояние и т.п....
И, кстати, не совсем понятно - расстояние 150 это по прямой или по направляющей???
Геометрический массив не строится из-за того, что деталь разделена на два тела. Можно объединить их перемычкой, которую удалить после создания операции массива.
В SW2013 предлагает переключиться на обычный вид массива, но он тоже не строится на двух телах сразу.
Спасибо, то что нужно!
