Массив эскиза
Роман Грозный
Роман Грозный
При попытке построить эскиз в детали, а потом размножить массивом его например по траектории,которая является другим эскизом, обнаружил, что кнопка массива серая. Как так?
Вообщето кнопка массив активна в элементах. Попробуйте создать из вашего эскиза тело любой толщины и скопируйте грани. Или я что то ни так понял.
Изменено пользователем Виталий_1959
Не путайте массив элементов (Линейный, Круговой, Управляемый кривой, Управляемый эскизом и т.д.) и массив эскиза (Линейный, Круговой).
Роман Грозный
А я и не путаю. Я вышел из эскиза. И хочу отмассивить его, как будто он элемент.
Эскиз не может быть элементом, и "Как будто" не считается. Создайте элемент, и применяйте массив элементов.
Это как солнечный зайчик. Вижу-а взять не могу.
SW не воспринимает в качестве элементов ни справочные элементы, ни кривые, ни эскизы. Не получилось сделать массив элемента поверхность.
Еще массив не поддерживает многообъемность (оторванные элементы), а это не то же самое что массив тел.
Поверхность это тело (по крайней мере для SW), а соответственно нужно выбирать тела.
Да, как тело, берет. Только копировать тела и копировать элементы немного разные вещи, начиная хотя бы с того что массив тел это только геометрический массив. И размер в эскизе поверхности в массив выбрать не получается.
А у меня вот так не хочет.
Не хочет сделать массив элемента "Поверхность заполнить"? Выберите тело поверхности (в папке "Тела поверхности" или с помощью фильтра выбора).
В данной ситуации только массив поверхностей, на которые копируем эскизы (производные эскизы). Интересно, зачем Вам чистые эскизы (без тел)?
Ruslan
Эта психология из Про/Е, ибо там по другому просто не бывает (т.к. нет многотельности).
В SW "многообъёмность" - это многотельность. Как только элементы одного тела перестают пересекаться (в результате редактирования эскизов, элементов), они становятся отдельными телами. Это логично. Поверхности ведут себя также: если единую поверхность разделить на несколько элементов, то эти элементы становятся отдельными поверхностями (телами).
Это я не к сравнению. Просто массив тел отличается по функционалу от массива элементов.
Это следует читать как "инструменты "Массив тел" и "Массив элементов" отличается по функциональным возможностям"?
Массив оторваных элементов, это как?
Роман Грозный
Для построения поверхности по сечениям. Например так можно построить гофрированный шланг.
Спасибо кто помог. Сделал массив поверхностей. Там уже дело техники.
Зачем размер в эскизе массивить?
Это когда нет подложки, на которой все размножаемые элементы находятся.
То есть такой массив можно создать только как массив тел. А это уже чисто геометрический массив, размножается все тело и не поддерживается изменение эскиза.
Имелось в виду в качестве направления. Для тела выбирается, а для поверхности у меня не получилось.
Не поддерживается изменение эскиза в копиях? Если да, то массив элементов данную функцию также не поддерживает. Я, честно говоря не совсем понимаю, зачем вообще нужен массив элементов, несвязанных с основным телом ("без подложки"), и почему нельзя для этого использовать массив тел.
Не получилось в качестве направления, для массива тел поверхностей выбрать что?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
