Массив эскиза
Роман Грозный
Роман Грозный
При попытке построить эскиз в детали, а потом размножить массивом его например по траектории,которая является другим эскизом, обнаружил, что кнопка массива серая. Как так?
Вообщето кнопка массив активна в элементах. Попробуйте создать из вашего эскиза тело любой толщины и скопируйте грани. Или я что то ни так понял.
Изменено пользователем Виталий_1959
Не путайте массив элементов (Линейный, Круговой, Управляемый кривой, Управляемый эскизом и т.д.) и массив эскиза (Линейный, Круговой).
Роман Грозный
А я и не путаю. Я вышел из эскиза. И хочу отмассивить его, как будто он элемент.
Эскиз не может быть элементом, и "Как будто" не считается. Создайте элемент, и применяйте массив элементов.
Это как солнечный зайчик. Вижу-а взять не могу.
SW не воспринимает в качестве элементов ни справочные элементы, ни кривые, ни эскизы. Не получилось сделать массив элемента поверхность.
Еще массив не поддерживает многообъемность (оторванные элементы), а это не то же самое что массив тел.
Поверхность это тело (по крайней мере для SW), а соответственно нужно выбирать тела.
Да, как тело, берет. Только копировать тела и копировать элементы немного разные вещи, начиная хотя бы с того что массив тел это только геометрический массив. И размер в эскизе поверхности в массив выбрать не получается.
А у меня вот так не хочет.
Не хочет сделать массив элемента "Поверхность заполнить"? Выберите тело поверхности (в папке "Тела поверхности" или с помощью фильтра выбора).
В данной ситуации только массив поверхностей, на которые копируем эскизы (производные эскизы). Интересно, зачем Вам чистые эскизы (без тел)?
Ruslan
Эта психология из Про/Е, ибо там по другому просто не бывает (т.к. нет многотельности).
В SW "многообъёмность" - это многотельность. Как только элементы одного тела перестают пересекаться (в результате редактирования эскизов, элементов), они становятся отдельными телами. Это логично. Поверхности ведут себя также: если единую поверхность разделить на несколько элементов, то эти элементы становятся отдельными поверхностями (телами).
Это я не к сравнению. Просто массив тел отличается по функционалу от массива элементов.
Это следует читать как "инструменты "Массив тел" и "Массив элементов" отличается по функциональным возможностям"?
Массив оторваных элементов, это как?
Роман Грозный
Для построения поверхности по сечениям. Например так можно построить гофрированный шланг.
Спасибо кто помог. Сделал массив поверхностей. Там уже дело техники.
Зачем размер в эскизе массивить?
Это когда нет подложки, на которой все размножаемые элементы находятся.
То есть такой массив можно создать только как массив тел. А это уже чисто геометрический массив, размножается все тело и не поддерживается изменение эскиза.
Имелось в виду в качестве направления. Для тела выбирается, а для поверхности у меня не получилось.
Не поддерживается изменение эскиза в копиях? Если да, то массив элементов данную функцию также не поддерживает. Я, честно говоря не совсем понимаю, зачем вообще нужен массив элементов, несвязанных с основным телом ("без подложки"), и почему нельзя для этого использовать массив тел.
Не получилось в качестве направления, для массива тел поверхностей выбрать что?
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
