расчет сопла Лаваля
правомерно ли это ваше моделирование назвать DNS-ом?
Нет. DNS предполагает 3-х мерность так как турбулентность это существенно 3-х мерное явление
Теоретически данный код можно использовать для DNS но есть определённые технические сложности, связанные с тем что текущая версия не поддерживает статического разбиения домена (как это например сделано в параллельной версии OpenFOAM, но там свои косяки) ну и разумеется при наличии соответствующего железа.
Изменено пользователем HFL
Доброе утро!
Заранее прошу прощения за дуракий вопрос, но тем не менее сама не нашла решения проблемы.
Мое окно теперь стало выглядеть так, как в приложенном файле.
Как сделать так, чтобы все кнопочки сверху располагались в ряд, а не в столбик, в общем,как по умолчанию. Чтобы геометрия была нормально видна
Изменено пользователем ilang
- Они связали мне шнурки...
- Ублюдки!
(с) Горячие головы -2
Мышку в зубы и расставлять все по местам.
- Ублюдки!
сегодня по пути домой вспомнила,что не ответила. Спасибо) А просто думала,может как в солиде есть расстановка по умолчанию).
Пожелание про что-то подобное висит уже ~год.
Когда-нить добавят)
Операционной?
Вот у компаса: панельки съеживаются, остается только стрелка на выпадающее меню.
При увеличении окна обратно панельки обратно растягиваются.
Здравствуйте, начала поднимать свои старые наработки для оформления и столкнулась опять с проблемой.
Загружаю проект, у меня там 1400 итерация, а все данные по нулям. При том в папке солвера есть результирующие файлы.
Попыталась сделать,как советовали через терминал, все равно тоже самое.
Если есть возможность поглядите,пожалуйста.
soplo_rect_13.rar
Плюс ещё два назревших вопроса.
Я ставлю граничное условие температура=0 на стенку области, окружающуй сопло, однако почему-то по распределению температуры это условие не выполняется. Это нормально?
И ещё, стала считать задачу с моделью турбулентности SST и получаю результаты такие же,как при ламинарном течении,что странно.
У них другие контролы.
В слое используется интерполяция. Чтобы проверить значения лучше построить Характеристику по ГУ или Отладочную ячейку.
А как вы это определяете?
В чем будет отличие ламинарного от турбулентного?
Cпасибо,про гран условия сейчас погляжу)
Ну в турбулентом есть члены,содержащие турбулентную вязкость.
Просто я моделировала задачку в CFX, там при вводе модели турбулентности появляются так называемые бочки, а в FV совсем ничего не изменяется.
Сделала плоскость на выходе,однако температура вовсе не постоянна и не ноль(.
Принтскрин и проект в приложении.
давл-знач.rar
Я начала разбираться с формулировкой граничных условий в FV, подумав, что может быть просто ввожу одни значения ,а распределения получаю других и тут совсем запуталась, проясните пожалуйста.
В граничном условии вход написано, что мы вводим статическую температуру. Полная температура складывается из статической+ компонента,определяемая скоростью, что логично. Затем иду в пункт обозначения, там уже за Т обозначается относительная температура. Из чего я делаю вывод, что относительная температура и статическая температура-одно и тоже. И именно эту компоненту я ввожу на входе,равной 600К и получаю потом её же цветовые контуры с величиной уже допусти 593,8К,хотя в общие установки вводила значение 2 граду. Это настораживает. Я правильно все понимаю?
Теперь смотрю про давление.
В гран условиях вводится понятие статическое давление, которым мы можем задать скорость. Отлично, так и делаю.Полное давление в газах вычисляется по сложной формуле с температрой и абсолютным давлением. В обозначениях опять фигурирует относительное значение...я так понимаю, что в данном случае это опять тоже самое, что и статическое и оно же выводится на цветовых контурах-переменная давления. Это верно? Тогда опять непонятно, почему ввожу на входе одно, а на цветовых контурах виже значение чууточку большее.
Плоскость не считается, потому что значения на плоскости берутся из ячейки.
Если хотите посмотреть именно на границе, то стройте супергруппу по выходу, а по ней уже слой с температурой.
Давление и температура в уравнениях расчитываются в приращениях.
Отсюда мы и задаем опорные величины, а в НУ, ГУ и Постпроцессоре задаем и получаем приращение относительно заданной опорной величины.
Абсолютное давление высчитывается как гидростатическое+Давление+опорное. То же самое с температурой.
В слоях границы слоя берутся чуть больше реальных величин. Если хотите все четко проверять, то берете слой Отладочная ячейка и в ней смотрите значение величины.
Полные же величины высчитываются по разным формулам в зависимости от числа Маха.
Здравствуйте,
1)То есть относительное давление и температура-это статическое значение( введенное с учетом опорной величины)?
2)Сделала супргруппу..температура как и надо по нулям, а давление нет =(.
В отладочной ячейке и температура и давление не те, что ввожу в гран условиях. Ну я так понимаю в ячейке выводится среднее значение по всей ячейке,да?
3)И прокомментируйте,пожалуйста, ещё по поводу модели турбулентности,нормально ли ,что у меня результаты аналогичные ламинарному течению получаются?
Ещё вопрос..в документации есть фраза. Скорость(или температура) на границе равна скорости в центре приграничной ячейки. Это означает то, что ставя граничное условие мы определяем значение величины в центре приграничной ячейки? или же значение в центре приграничной ячейки, полученное в процессе решения перезаписывается на значение на границе?
Кажется я поняла,что не так. Использую SST модель, но начальные пульсации и масштаб турбулентности по дефолту стоял ноль...она же из-за этого не появилась?
Откройте документацию, там написана формула. В принципе, я ее выше уже написал.
Вариантик выложите.
Да.
Объяснения ваши я, честно говоря, не понял. Речь идет про скачки или про турбулентность? Если про скачки, то нужно смотреть постановку задачи и оценивать сходимость. Вроде тут уже это все обсуждали.
Если задается расход, то могут быть отличия. Ну, чисто гипотетически, пришла ударная волна на ГУ. Если около входа градиент не разрешили сеткой, то у решалки могут шарики за ролики зайти.
Очень даже может быть. Насколько я слышал в CFX так и вообще сейчас рекомендуют для данной модели задавать строго определенное значение на входе.
А вообще бросьте вы эту модель - это плод математической синтетики и к реальности она порой имеет крайне опосредованное отношение.
Используйте k-E квадратичную. Если сетка хорошая, то низкорейнольдсовую.
Извиеяюсь, что сразу не ответила..у меня тут жарккая пора экзаменов.
В приложении принскрин с супергруппы выхд, переменная давление..задаю ей постоянное значение 0 в описании граничных условий.
Попробовала квадратичную k-е модель турбулентности, тоже ничего не поменялось. В cfx с моделью турбулентности у меня появляются бочки..которые видимо вызваны турбулентной вязкостью..ещё почитаю про них на досуге..FV никаких бочек не моделирует(
  • Bonusfrag открепил тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
