Переопределить исходную точку
И вообще можно ли создавая деталь формировать эскизы на разных отметках по ось Z? Как задать координаты исходной точки эскиза с привязкой к Z оси!?
Не совсем понял "на разных отметках по ось Z" - это как "Вам по-колено будет" :bleh::g: ???
А вообще (если прально понял) - создайте нужное число доп.плоскостей, попендикулярных оси Z или под углом к Z, на нужном расстоянии, параллел. одной из основных плоскости...
И делайте там нужные эскизы...
А привязку к оси Z - если не хватает основных плоскостей (параллельных оси Z), создайте доп.плоск. нарисуйте там линию (точки или любую фигуру) и привязывайтесь к ней (к ним)...
Или создайте свою ПСК и работайте с ней...
Блин! Говорил же что все должно быть очень просто! Построение дополнительных плоскостей перпендикулярно оси Z решило все мои проблемы! Спасибо SERoz, ты настоящий Гуру!
Интересно, а зачем Вам дополнительные плоскости? Надеюсь, Вы знаете, что эскиз можно строить на любой плоской грани (которая у Вас уже существует), и вытягивать бобышку (вырез) не только от плоскости эскиза. :clap_1:
P.S. Прислушайтесь к рекомендации, и посмотрите встроенные уроки SW.
Просто пример:
Начертил окружность в плоскости X с координатой центра окружности X0,Y0,Z0. Теперь мне нужно эту окружность сместить по оси Z на 10мм как мне это сделать? Что то я рылся рылся и ничего во встроенных уроках SW не нашел! А вот если предварительно создать дополнительную плоскость перпендикулярно оси Z со смещением 10мм то все получается на Ура!
Просто пример:
Плоскость "X", это какая "X-Y" или "X-Z"? Если Вы начертили на плоскости "X-Y", то при вытяжке бобышки (вырезе) нужно выбрать в качестве исходной, можно вместо плоскости эскиза, выбрать "смещение" (либо от указанной плоскости или вершины).
Спасибо Други! Вы мне действительно помогли! Про смещение во время построение элемента честно говоря не знал, тоже как вариант можно использовать!!! А можно еще один маленький вопросик, да простят меня модераторы, что все вопросы выкладываю в одной теме, не хочу плодить кучу тем! Вставил в файл с деталью элемент из другого файла, а он ориентирован на 180 градусов противоположно чем требуется, как мне его развернуть? Что то рылся в проге и ничего путного не нашел!
Если при вставке летали в деталь, то в окошке Положение детали. Почти как сопряжение. Или при помощи функции Переместить -копировать.
Вам бы сюда, и модераторы "сыты" и Вы "довольны".
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...&start=1600</noindex>
Наверное эту тему нужно было бы закрепить в шапке ветки Солида - много и часто похожие вопросы...
О! Спасибо за ссылочку! Здесь действительно много ответов на мои вопросы!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
