Переопределить исходную точку
Уважаемые форумчане, подскажите как мне переопределить исходную точку вот на этой детале! post-34304-1333362358_thumb.jpg
Так получилось, что при создании детали не учел место расположения исходной точки, иеперь мучаюсь с привязками в сборке! Необходимо точку перенести на линии оси самого подшипника!
1. Поправить эскизы.
2. Переместить тела ("Вставка" - Элементы" - "Переместить/Копировать").
Bugimen
Исходную точку переопределить нельзя!
Но можно подвинуть саму деталь в исходную точку - ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ.
Что то пробовал перенести, не получается! Ладно буду пыхтеть, должно же все таки что то получиться! А переносить я так понимаю нужно в эскизе! ?
Переносить что? Переместить тела ("Переместить/Копировать") относительно исходной точки.
P.S. Лучше поправить эскизы.
А какая разница где она находится, зачем сажать по исходной точке? Это же не логично. Не проще создать ссылки на сопряжение в подшипнике?
Возможно, автора темы волнует не сама исходная точка, а расположение подшипника несимметрично, относительно основных плоскостей.
Не совсем понятен вопрос - исходная точка нужна ТОЛЬКО для рисования эскиза (в основном - синий цвет) и к привязкам в сборке никакого отношения не имеет (если не указана как точка привязки, красный цвет - для модели)...
С какими привязками вы мучаететсь (чего-то устал от телепатии)???
Судя по скриншоту, первым был нарисован шарик, а потом уже обойма, хотя лучше было бы наоборот и привязать ось вращения обоймы к исходной точке, а так же добавить вертикальность между исходной точкой и любой точкой на вертикальной линии стенки обоймы.
Выложи модель, так быстрее будет, чем объяснять...
Вот мой подшипник! Признаюсь честно, в Solidworke я совсем недавно, так, балуюсь в свободное время! Так что не ругайте особо если что не так!
Подшипник_627z___23.01.12.rar
За что ругать то??? За то что есть тяга к знаниям? ;)
Немного подправил модель, держи. Там же скриншот, с пояснениями, как добавить взаимосвязи в эскизе.
Подшипник_627z__2012.04.09.zip
Спасибо огромнейшее! И низкий вам поклон за то что делитесь своим опытом с начинающими конструкторами!
Кстати, хотел спросить, может вы меня проконсультируете по нескольким вопросам. А сам AutoCADчик и основы проектирования в 3D знаю отлично, но в Solidworke есть свои нюансы и мне бы хотелось чтобы кто то из знающих смог помочь мне разобраться в них.
Вот один из вопросов. Делаю сборку состоящую из элементов как простых (монодеталь) так и сложных (деталь состоящая из нескольких составляющих). Подскажите как лучше сформировать сложную деталь чтобы ее потом было удобно привязывать к основной сборке, как задать точку вставки на самой детали и на сборке, чтобы потом сопряжением не мучиться и не подгонять! Если вы знаете в AutoCADe есть функция копировать с базовой точкой, вот что то вроде этого есть в Solidworke?
Изменено пользователем Bugimen
Многотельная деталь (деталь, состоящая из нескольких составляющих) не заменяет сборку. При вставке детали в сборку, положение исходной точки в детали не имеет большого значения, т.к. положение детали определяется ее сопряжениями с другими частями этой сборки. Расположение исходной точки, важно лишь при позиционировании детали по координатам XYZ (и возможно последующей фиксации).
Тогда вопрос следующий! Как осуществить фиксацию детали в сборке к другой детали чтобы при перемещении последней деталь перемещалась вместе с ней!
Вам нужно почитать справку SW (справка встроена в программу), там написано доходчиво и подробно. В частности и про сопряжения деталей в сборке.
Что то я опять уперся! Чувствую что дело не стоит и выделенного яйца, а мучаюсь уже пол дня! Помогите или подскажите как совместить или перенести эскиз вот на этом рисунке! Мозг уже сломал! И вообще можно ли создавая деталь формировать эскизы на разных отметках по ось Z? Как задать координаты исходной точки эскиза с привязкой к Z оси!?
Bugimen Коли ты начинающий пользователь, рекумендую пройти уроки по солиду. В 2008 был такой раздел справки СолидВоркс за 40 часов, думаю щас в хелпе есть что то подобное. Потратищь 40 часов жизни и 99% твоих вопросов отпадут сами собой. Я так делал когда обучал опытную конструкторшу, но в компе ваще ничего не знала. Запарился объяснять, распечатл курс и заставил его пройти пошагово весь, после это работает уже много лет и особых вопросов нету.
Так что сильно рекомендую :beer:
Да делов то всего ничего! Сами детали, элементы я разрисую, а вот как их между собой увязать для меня что то как то проблематично! Или это после AutoCADa так сложно переосознать философию Solidworka!
SolidWorks-программа трехмерног моделирования. В ней можно почти все, даже то о чем мы не подозреваем.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
