Скругление сложных поверхностей
Как раз вот закончил еще вариант уже средствами SW.
К лопатке скругление вроде тангенциально подходит, как раз к плоскости, где построено первое сечение. Но плоскости замка скругление не касательно. Не знаю, насколько это правильно, но мне больше нравится.
Изменено пользователем Dna
Не знаю, как это выглядит с точки зрения правильности исполнения детали, но с точки зрения логики, скругление (в данном конкретном случае) должно быть выполнено не радиусом, а коником (эллипс).
Вообще это делается
-в альясе: <noindex>http://usa.autodesk.com/alias/features/</noindex>
-или rhino
поверхности G3 G4
делаешь в SW - переносишь, редактируешь, переносишь обратно, ...
еще think3design:https://www.think3info.com/Page.aspx?Name=Home
+ hypermill
SW для этого пока не приспособлен, там есть G3 G4, но сложно..
Вообще это делается
-или rhino
поверхности G3 G4
+ hypermill
NX тоже делает подобное скругление (коник).
Еще один пример плохо скруляющегося места. Радиус скругления 2,5мм между профилем наклонным буртом
11.rar
Есть проблемное место, которое препятствует обычному скруглению. Но скругление граней работает (сначала R2.5, потом R1.6).
Вообще-то у Вас - "кривые" поверхности. :rolleyes:
Как попытка подделки конического сопряжения.
Но смотреть надо издалека и Zebra Stripes не включать :smile:
Спасибо ejik401, в SW потренеровался :drinks_drunk:
Но второй файл не осилю. :lamo:
Обьясните пожалуйста поподробнее. Что значит "кривые поверхности" ?? С обратной стороны такую же "кривую" поверхность сопрячь радиусом удалось
С обратной стороны не такая поверхность. А здесь даже не поверхность, а складка (смотрится как маленькая черта).
Верно , Спасибо большое . теперь работает !!!!
  • 2 года спустя...
Кто подскажет, по скруглению коникой. Что из себя представляет профиль - эллипс, где его применяют? или ссылку кинте на инфу, нагулить не получилось.. возможно есть какое-то другое название этого скругления.
Вероятно, Вы ошиблись разделом.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
