Скругление сложных поверхностей
Как раз вот закончил еще вариант уже средствами SW.
К лопатке скругление вроде тангенциально подходит, как раз к плоскости, где построено первое сечение. Но плоскости замка скругление не касательно. Не знаю, насколько это правильно, но мне больше нравится.
Изменено пользователем Dna
Не знаю, как это выглядит с точки зрения правильности исполнения детали, но с точки зрения логики, скругление (в данном конкретном случае) должно быть выполнено не радиусом, а коником (эллипс).
Вообще это делается
-в альясе: <noindex>http://usa.autodesk.com/alias/features/</noindex>
-или rhino
поверхности G3 G4
делаешь в SW - переносишь, редактируешь, переносишь обратно, ...
еще think3design:https://www.think3info.com/Page.aspx?Name=Home
+ hypermill
SW для этого пока не приспособлен, там есть G3 G4, но сложно..
Вообще это делается
-или rhino
поверхности G3 G4
+ hypermill
NX тоже делает подобное скругление (коник).
Еще один пример плохо скруляющегося места. Радиус скругления 2,5мм между профилем наклонным буртом
11.rar
Есть проблемное место, которое препятствует обычному скруглению. Но скругление граней работает (сначала R2.5, потом R1.6).
Вообще-то у Вас - "кривые" поверхности. :rolleyes:
Как попытка подделки конического сопряжения.
Но смотреть надо издалека и Zebra Stripes не включать :smile:
Спасибо ejik401, в SW потренеровался :drinks_drunk:
Но второй файл не осилю. :lamo:
Обьясните пожалуйста поподробнее. Что значит "кривые поверхности" ?? С обратной стороны такую же "кривую" поверхность сопрячь радиусом удалось
С обратной стороны не такая поверхность. А здесь даже не поверхность, а складка (смотрится как маленькая черта).
Верно , Спасибо большое . теперь работает !!!!
  • 2 года спустя...
Кто подскажет, по скруглению коникой. Что из себя представляет профиль - эллипс, где его применяют? или ссылку кинте на инфу, нагулить не получилось.. возможно есть какое-то другое название этого скругления.
Вероятно, Вы ошиблись разделом.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
