Установка Toolbox?
Номенклатура крепежа на предприятии
настроить тулбокс - дело быстрое, исключить ненужное и ВСЁ!!
Toolbox добавлены новые элементы
опять отдалились.
вопрос шел только об
У меня то же идут только крепёж - так нафига таскать целый тулбокс???
сохранить в таблице конфигураций только строки (читай исполнения), используемые в проекте?
легко, тогда теряется смысл вообще конфигураций -
то же самое что и обычное переименование ручками и мышкой.
Почему должен теряться смысл? Просто будет сохранена только информация о крепеже, необходимая для конкретного проекта, а в базе крепежа останется полный перечень исполнений (в соответствии с номенклатурой предприятия).
Идём дальше, даже если есть свой набор крепежа, то:
- при передаче стороннему удалять конфигурации (а если их тысячи?), тогда теряется смысл базы. Проще сразу вписывать нужную строку в имя файла.
- передавать гигантские по размерам файлы
Соответственно будет уменьшен размер файлов с крепежом для передачи на сторону.
Т.о. уже очень давно я использую свой крепеж где каждый файл имеет только одну конфигурацию... Товарищи хотят использовать конфигурации - но я против...
Если не секрет, почему?
P.S. Я не призываю отказаться от Toolbox, и не поднимаю вопрос об эффективности его использования. Просто хочется прояснить вопрос, что можно сделать в Toolbox и нельзя сделать в конфигурациях.
Потому что ограничительный перечень вещь не постоянная и рано или поздно будет либо добавлен либо удален какой-то номинал... Т.е. в файл крепежного элемента будет добавлено исполнение!
Соответственно, все сборки в архиве, имеющие статус "только чтение" станут измененными и Солид начнет вопить, что у него что-то там изменилось и надо это сохранить, то т.к. документов у нас нет, то он нам эту посылку не отдаст.. т.к. рано нам еще иметь документы.... А лапы усы и хвост в этом случае не документы!!!
В ПДМ есть понятие "версия"\"итерация", которая, видимо, и разрешает эту проблему. Но для этого все равно нужно "взять на редактирование". А, значит, изменить архивный файл - т.к. нарушить все понятие электронного документооборота. Т.к. я положил один файл, а мне дают другой... Так еще надо получить список документов, подверженных влиянию данного изменения тьфу ты - интернения или версияния????! А где его взять???
Вот ЭТОГО мне НЕ НАДО!.
В случае удаления, какой либо детали (исполнения детали) из ограничительного перечня предприятия, действительно могут быть сложности с ранее смоделированными сборками. Добавление исполнения деталей крепежа не изменяет ранее смоделированные сборки (хоть и может повлечь перестроение, после решения сокращенных компонентов). Если из ограничительного перечня предприятия, извлекаются детали крепежа не имеющие исполнений, Вы перемещаете их в другую папку? Что при этом происходит с ранее смоделированными сборками?
с тулбоксом распрощались
:smile: и все сели и начали "делать" детальки с конфигами. Вместо того, чтобы просто НЕ выбирать в toolbox менюшке "отобразить доп. параметры". Или вообще исключить ненужные свойства из toolbox крепежа, как? Хелп - создать свой тулбокс на основе существующего.
коллега, изучайте мануалы)))
любой библиотечный документ должен быть добавлен в соответствующее окно в админке. И никаких итераций на крепёж не будет. Опять же, изучая "интернения или версияния" можно узнать то, что у документа, помещаемого в архив можно ЗАДАТЬ имя исполнения. Что значит - никаких лишних версий.
либо его не использует (или в Toolbox добавлены новые элементы), как откроется сборка?
специально в таких случаях можно добавлять винты при копировании проекта.
JohnsonN
давайте так, покажите мне на примере винта М2 с ... 5 типоразмерами, где вы бы смогли прямо из сборки задать все необходимые дополнительные!! параметры.
К примеру, сделать 5 типоразмеров винта М2 с А и Б вариантами - в конфигурациях. Причем, из сборки можно только выбирать конфигурации а не изменять наименования вручную.
нет, их быть не должно. Файлы в архиве должны существовать!!! Как узнать что этот документ уже устарел и исключен из перечня? есть масса способов, и тулбокс тут совсем ни при чем.
были куплены по цене 250 руб за шт
иначе бы все покупали винты на развалах и ближайших палатках
не во всех изделиях подойдут рублёвые винты. Чего стоит один химокс.
Можно и десять смайликов прицепить т.к. этот СОВЕТ получен от поддержки..
JohnsonN
А зачем дополнительные параметры задавать из сборки? Что мне мешает выбрать ранее созданный крепеж со всеми необходимыми параметрами?
Разговор как раз не о Toolbox. В архиве существует файл узла, который более не производится (к примеру) и содержащий элементы крепежа, исключенные из перечня. Восстановив узел из архива, что будет вместо исключенного крепежа? Т.е. сложности могут возникнуть...
У как высоко Вы берете... а мне еще сто верст киселя хлебать до этих мануалов. Я еще на этапе базы материалов - хочу, чтобы были плотность и предел прочности при растяжении у каждого материала... А то у меня в чертеже масса - нул и симулейшен меня поганой метлой гоняет с нулевыми физическими параметрами. Я уже не говорю, что для поковки, листа, пртука и пр. частенько параметры разные, а мне пихают материалы с одинаковыми, да еще и нулевыми...
Я когда это говорю, все думают, что я матом ругаюсь...
У меня с этим попроще, но есть и свои косяки в области проектирования.
:clap_1:
а есть разница?
Или вы советами техподдержки принципиально не пользуетесь? Или вообще не пробовали, т.к. совет получен от техподдержки?
А зачем
вопросом на вопрос? ))) Покажите как вы это сделаете, объясню.
тоже самое, мне ничто не мешает тупо с клавиатуры забить полное наименование.
а в названии темы вроде про него :blink:
а есть разница?
Так как раз и воспользовались советом... выключить тулбокс... Т.е "принципиально воспользовались"...
И опять ошиблись?
VOleg
если вы (и ваше предприятие) используете разве что наименование винта и типоразмер в собственных крепежах - какие плюсы по сравнению с тулбоксом?
Думаю что до завтра этот вопрос может подождать.
Согласитесь, что забить с клавиатуры наименование, для заполнения спецификации и использовать ранее созданное исполнение детали крепежа несколько различные вещи.
Начиная с поста #8, о проблемах с установкой Toolbox не написано ни строчки. Если Вы считаете, что отклонение от основной темы является непреодолимым препятствием для продолжения разговора, то его наверное стоит завершить. Заводить новую тему, я думаю бессмысленно. Пользователи, которые по каким либо причинам не могут (или не хотят) использовать Toolbox, не смогут изменить свое решение (преодолеть препятствие, мешающее использовать) в пределах заданной темы. :poster_offtopic:
VOleg
Да откуда я знаю. Я сравнение не делал. Нам сказали мы пошли, нас толкнули - мы упали.
У нас мало чего спрашивают... Программисты лучше нас знают тонкости проектирования. Особенно в Солиде! Нет, программисты вроде нормальные. Есть еще IT специалисты!
JohnsonN
не ,я не против разговоров. Просто уж очень как-то в PDM окунулись.
был введен ограничительный перечень и с тулбоксом распрощались...
лихо. Можно ещё и макросы запрещать запускать - так как могут повлиять на стабильность системы.
т.е. по сути, вы не пользовались тулбоксом вообще? (не попробовать и забить, а в реальных проектах)
Да мне бы с материалами разобраться - куда там до тулбокса... Нам тут "порекомендовали" и листовым металлом не пользоваться... Мол развертки на бумажке за 5 минут считаются... Я полчаса слова не мог выговорить... в смысле кроме узкоспециализированных...
JohnsonN
Значит, продолжим разговор. :smile:
Разговор о пепрестроении узла (пост #29) не связан с использованием PDM.
Вам, в скором будущем, могут порекомендовать лучшую систему проектирования, состоящую из чертежной доски, оснащенной прецизионным устройством пантографной системы. :clap_1:
тогда углУбим. Вы пользуетесь PDM, или хоть какой нибудь версией архива и цикла производства на нём завязанного?
ээх, где же SERoz, основатель моего (с тулбоксом) негодования :biggrin:
К сожалению, нет. :blush: Вместе с лицензиями на SW, была приобретена лицензия на PDM Works, но с "ходу" его завести не смогли, а с тех пор файлов накопилось около 40000, и надо с ними ковыряться. Я, конечно понимаю, что чем раньше, тем лучше, но времени на это как не было, так и нет. На предприятии относительно недавно установлена какая то PDM система, но, мы пока в нее не интегрированы ("Спасает" территориальная удаленность от основного офиса).
на неё нет "приобретаемой" лицензии, ключ бесплатно дается обладателям проф и преимума с подпиской.
К теме: связан, ибо это становится нормой электронного архива. "Папочки и подпапочки" постепенно отходят.
Будет то же самое, если вдруг исключится наработанный многими изделиями какой нибудь кронштейн. Нужно либо проводить чистку сборок. Либо пометить где-то в системе PDM что версия устарела = создать новую итерацию. (говорить о том как это сделать и может ли система сама отслеживать такое - давайте не в этом разделе)
Если вы удалите самодельный крепеж из папки - дерево покраснеет)) если удалить используемое свойство из библиотеки toolbox - я не знаю что произойдет :boxed: так как рабочая машина настроена - экспериментировать не очень охота. У нас нет никакой PDM - но легко можно поинтересоваться у техподдержек любой фирмы.
а вот это минус. Удаленный доступ ещё никто не отменял))
Да нет - они вновь заколосились в SWE...
