Установка Toolbox?
Подскажите пожалуйста где скачать Toolbox для Солида 2012 sp0 и как его потом установить??? Система Windows7. Если можно со всеми подробностями ( какой файл куда засовывать и т.д.)
Mijan
SWR молчит? :wink:
Просматривая всем известный трекер, прихожу к выводу, что те, кто разадёт дистрибутивы по-сути являются "как-бы" частью техподдержки))) Вопросы типа: "а почему не ставится", "а что это за глюк" надо задавать тем, кто и производит продукт, будь то Solidworks corp или SWR. И ведь с этими раздающими ругаются, мол что за херню вы тут предоставили. Умиляет...
Mijan
А зачем его скачивать, если он присутствует в самом дистрибутиве?
Надо только не забыть отметить его для установки.
В тулбоксе который присутствует в дистрибутиве нет гостовского крепежа
Если Вам очень надо, пишите в личку, дам знать что и где. А тема, по моему, немного не соответствует политике форума :wink:
Всегда прикалывала жажда "русской халявы"... :bleh:
А насколько часто и главное на сколько полно Вы собираетесь использовать этот гостовкий тубокс???
Проще (да и быстрее) сделать свои детальки, чем брать готовые и дорабатывать их затем (например удалять конфиги)...
SERoz
кому как, вот уже год работаю с тулбоксом и никаких нареканий. Правда у меня только крепёж.
И в Леоновских макросах сортируются, и не надо таскать с собой модели, и перестроение на новые конфиги дело пол-минуты, и в PDMWorks всё красиво отображается.
Так что... детальки проще делать - если работаешь один и нужный результат это "мёртвые" чертежи.
Про профили ничего не скажу, там свои заморочки.
Спешал фор нон-SWR юзерс ))))
В Toolbox для SolidWorks2012 из стандарта ГОСТ исключены профили. Для создания профилей в SolidWorks2012 рекомендуется использовать функционал деталей Сварная деталь\Конструкция.
Конечно, каждый развлекается по-своему - согласен...
У меня то же идут только крепёж - так нафига таскать целый тулбокс???
По-моему лучше (проще??) содрать нужный крепёж (можно даже оставить тулбоксовские конфиги и имена), а сам тулбокс грохнуть (для экономии мета)...
ИМХО конечно...
это функционал системы, никаких игр.
эмм... конфигурация компонента в файле сборки, никаких моделей. Вы в курсе что при копировании проекта нужно снимать галки с библиотечных компонентов?
)))) нет ну честно, это уже совершенно непонятное высказывание. Корявить модель полу-винтиками для экономии места!!!
покажите мне хоть одну сборку, где у вас стояли бы винты с марками металла, исполнениями (А,Б), покрытиями и их толщинами через конфигурации. Только не надо говорить - что всё это лишняя информация, иначе бы все покупали винты на развалах и ближайших палатках.
Извините, что вклиниваюсь в Ваше общение, но я не совсем понял вопрос... :blush:
JohnsonN
хочется посмотреть как у тов. SERoz -а выглядит винт в сборке, который способен на такое
с помощью конфигураций.
Или "содранный из тулбокса" крепёж, который можно прямо в сборке поменять на нужный (например изменить длину и покрытие, остальные параметры оставить)
SERoz
и ещё, можно поинтересоваться - почему вы недолюбливаете toolbox? Если пару раз при открытии сборки из младшей версии в старшей (без нормального преобразования сборки; с полным пониманием того, что SW corp тоже модифицирует код программы и сам toolbox; устанавливая каждый раз новую версию SW) у вас винты стали огромными - это не ответ.
JohnsonN
Еще раз прошу прощения... :blush:
А что мешает все эти свойства добавить в крепеж (с помощью конфигураций)?
покажите пожалуйста скрин таблицы параметров, где отображено большинство свойств, которые можно выбрать при вставке в сборку.
Подойдет?
о чём мы спорим?))))
С помощью таблицы параметров создать вот такой набор не получится.
Если вас устраивает тот набор, что есть у вас (или у SERoz) - это хорошо. Но призывать отказываться
от функционала - это неразумно.
К вопросу о килобайтах
сборка из одного, полностью настраиваемого винта (тысячи конфигураций).
Сборка из винта, где идет выбор только длины и резьбы (на форуме лежит архив с таким крепежом)
Мы в принципе не спорим. Если Вам нужен такой набор, то можно его сделать с помощью конфигурации. Я лично ни кого не призываю отказаться от Toolbox (мне был не понятен смысл использования профилей в Toolbox, но это отдельная история). В лицензию, установленную у нас, Toolbox не входит.
JohnsonN
так а я только про это и говорил, "про призыв отказа" )))
При невозможности использования тулбокса (не входит в лицензию), тоже самое: призывать отказываться пользователей с установленным тулбоксом - неразумно.
Или наоборот, когда-то сделал хорошую базу крепежа, а теперь появился тулбокс и, мол, нафиг он мне нужен - у меня свой. В таком случае - тоже неразумно.
Идём дальше, даже если есть свой набор крепежа, то:
- при передаче стороннему удалять конфигурации (а если их тысячи?), тогда теряется смысл базы. Проще сразу вписывать нужную строку в имя файла.
- передавать гигантские по размерам файлы
мне не нужен ))
с помощью конфигураций вы его не сделаете. Через настраиваемые свойства - наверное можно.
JohnsonN
До сегодняшнего дня, я не касался обсуждения темы Toolbox, кроме использования профилей.
Что конкретно нельзя сделать в конфигурациях (именно нельзя)?
именно нельзя
множественный выбор.
если открыть настройки тулбокса (toolbox settings) и жмакнуть на винты по ГОСТ - будет более 25000 конфигураций.
вы представляете сколько будет весить деталька винта с конфигурациями? И какой будет пересчёт в сборке?
Уже думал над такой темой, получается только изменение наименования конфигурации - что то же самое что и обычное переименование ручками и мышкой.
Хотя)))) уже и макрос напросился. Кому не лень - можно сделать такой:
- имеется модель винта
- форма со всеми ГОСТ-овскими параметрами
В сборку вставляем винт, открываем окошко для винта, выбираем всё необходимое, создаём в винте конфигурацию с заданными геоментрическими параметрами (в винте изменяем значения по именам размеров) с именем из окошка, переключаем как активная а старую удаляем. В принципе, ничего особо сложного. Осталось только разобрать строку "наименования конфигурации" чтобы при открытии все значения подстраивались под текущий выбор. Вот вам и тулбокс из 1 детальки))) без таблицы параметров.
Номенклатура крепежа на предприятии, ограничена гораздо меньшим количеством изделий, а соответственно создавать все 25000 конфигураций не имеет смысла (для тех, кто не может либо не хочет использовать Toolbox).
P.S. Если Вы, решили передать модель сборки с использованием крепежа Toolbox, а принимающая сторона не имеет новых баз, либо его не использует (или в Toolbox добавлены новые элементы), как откроется сборка?
Может пойти по другому пути? При сохранении проекта, использующего крепеж через конфигурации, можно ли сохранить в таблице конфигураций только строки (читай исполнения), используемые в проекте?
Был случай, когда винтики были куплены по цене 250 руб за шт. При этом на остальные винты цены были в пределах 2-3 руб. Все шло хорошо, пока директор не получил отчет... На вопрос конструктору почему выбран именно этот винт - ответ - какой был ближайший - тот и вставил. А на тот же вопрос снабжению - ответ - таких винтов никто никогда не выпускал и их делали по спецзаказу...
Ясен пень, что на следующий день был введен ограничительный перечень и с тулбоксом распрощались...
Я даже не помню предприятия, на котором не был ограничительный перечень стандартных изделий...
Т.о. уже очень давно я использую свой крепеж где каждый файл имеет только одну конфигурацию... Товарищи хотят использовать конфигурации - но я против...
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
