Положительные координаты в программе
Jantar
Нет. Не оно.
Если после G01 стоит G03, то все нормально. Только на G2
Изменено пользователем Jantar
В пост, который выкладывал, в кадр круговой интерполяции вставил следующее слово. Это же ведь и есть радиус который вам нужен?
Вывел УП:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X446.443 Y559.49
G01 Z50.
G01 Z-50. F10000.
G17 G02 X-13.389 Y306.79 R158.073
G01 Y260.
G03 X-117.792 Y146.682 R150.225
G01 Z50.
G00 X-315.262 Y-1272.962
G01 Z-50.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
Выводит он радиусы. УП выведена для операции kontur_copy.
proba.zip
Arc radius стоял уже, иначе бы все приращения выводил безрадиусно. G03 нормально отрабатывает, как и у Вас. А вот G02 попробуйте после Y
Попробовал, вот:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X283.546 Y578.999
G01 Z50.
G01 Z-50. F10000.
G17 G03 X149.508 Y287.281 R350.76
G01 Y260.
G02 X151.649 Y244.818 R273.438
G01 Z50.
G00 X-584.703 Y-1371.098
G01 Z-50.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
В траектории которую отрабатываете есть одинаковые радиуса?
Пост вот:
beaver_1_.zip
Изменено пользователем jREj
Да. Есть. Скорее всего Вы правы, это из-за этого. Что сделать можно?
Как вариант сделать радиус не модальным, чтобы его всегда выводить. Для страховки, еще бы делать дуги квадрантами
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
