Положительные координаты в программе
Jantar
avd, спасибо за ответ. А что Вы подправили в пээртэ кроме точки начала и выхода? Просто все тоже самое и пост выводит тоже самое, старое. Не в G91
Я кривые сдвинул.
Ug_user, вот это "только и всего" что-то не получается :sad:
Я уже общарил весь пост и поменял везде G90 на G91, но воз и ныне там...
Изменено пользователем Jantar
Обратиться к спецам, как я понимаю - не вариант?
Приведите код который должен быть.
Этот код после поста. В начальных событиях задал постпроцессорную команду Set Modes, в которой указал, что программа должна быть в приращения.
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X200. Y200. Z0.0
G01 Z-50. F3000.
Y1600. F10000.
X400.
Y-1600.
X-400.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
Это то что должно быть вроде
G91 G0 X200. Y200.
G1 Z-50. F10000.
G1 Y1600.
G1 X400.
G1 Y-1600.
G1 X-400.
G0 Z50.
В чем все же проблема?
Вот-вот, avd. То,что нужно. как Вы вызвали Set Modes? Скажите пожалуйста
И был бы рад, если Вы полученный пост приложите
Jantar
Зачем Вам в приращениях надо? Чем G90 не устраивает? Я последний раз с G91 на 6Р13 сталкивался лет 7 назад, и то зи за того, что система по другому не понимала.
Пост я выкладывал выше
В операции задавайте постпроцессорную команду (Операция- Управления станком - События в начале траектории - из списка выбираете Set Modes
Уважаемый avd, у меня Post Builder на английском языке. Помогите руссифицировать или по скринам покажите пожалуйста.
P.S. Kadet, станочек beaver капризный и ограждающие планки не всегда после смены находятся в нужном месте, поэтому приходится каждый раз двигать ноль программы, чтобы сместить траекторию. А G91 как раз обеспечивает то,что надо (ноль станка не предлагайте менять, там свои заморочки большие)
Дарагой мой речь не идет о посте, мы таки говорим о самом NX. Ну извольте:
1. В ОПЕРАЦИИ в NX нажмите вот эту кнопку
2. Потом
3. Ну и потом пост из сообщения №14
и вуаля....
Оооох, спасыба мой дарагой! :smile:
Все получилось. Век живи-век учись! :clap_1:
P.S. блин, ведь знал про Set Modes в NX , да только мозг был переключен полностью на PostBuilder :unsure:
Извините, еще один вопросик. Как сделать, чтобы в каждой строке выводилось G01/G02/G03
Не так:
G01 Z-50. F3000.
Y1600. F10000.
X400.
Y-1600.
X-400.
А вот так:
G01 Z-50. F3000.
G01 Y1600. F10000.
G01 X400.
G01 Y-1600.
G01 X-400.
Всем доброго времени суток.
Все-таки станочек не очень полюбил, что я ему подсовывал без "G" в начале каждой строке.
Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы нужную команду "G" ставил в начале КАЖДОЙ строки?
Здраствуйте!
Вот пост, он выводит как вам надо. Действия описанные в сообщении #29 совершать не нужно!
beaver.zip
Спасибо за пост. Были легкие недочеты, подправил.
Скажите пожалуйста, где вы поставили, чтобы выводились "G", чтобы знать на будущее
И вот только перед "Z" не выводится G01.
Перед Z не выводится потому что это ускоренное перемещение, а кадр ускоренного перемещения в УП выводится в две строки.
Вот этот rap3 и есть ваша Z. Если туда засандалите G01, то пост его будет выводить.
По поводу вывода G01 в каждом кадре. Это все управляется модальностью. Если модален, то выводится один раз, если нет - в каждом кадре.
Устанавливается так:
1. Выбираем нужное слово. Жмем правой клавишей, в контекстном меню выбираем "Edit".
2. Далее открывается окно редактирования слова. Там мы видим вопрос "Modal?", что в переводе означает Модально?.
3. Выбираем NO, т.е. не модально и пост в каждом кадре будет выводить вам это слово.
Всем привет.
Все прекрасно работает, только непонятная "штука" происходит - не ставит радиус после линейного вывода.
G01 Y-67.397
G02 X-21.241 Y-17.095
G02 X-150.732 Y114.622 R224.822
а должно быть
G01 Y-67.397
G02 X-21.241 Y-17.095 R17.5
И заметил, что только после "G01 Y...." не ставит. После линейного перемещения по X и Z все нормально.
Странно...
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
