Положительные координаты в программе
Jantar
avd, спасибо за ответ. А что Вы подправили в пээртэ кроме точки начала и выхода? Просто все тоже самое и пост выводит тоже самое, старое. Не в G91
Я кривые сдвинул.
Ug_user, вот это "только и всего" что-то не получается :sad:
Я уже общарил весь пост и поменял везде G90 на G91, но воз и ныне там...
Изменено пользователем Jantar
Обратиться к спецам, как я понимаю - не вариант?
Приведите код который должен быть.
Этот код после поста. В начальных событиях задал постпроцессорную команду Set Modes, в которой указал, что программа должна быть в приращения.
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X200. Y200. Z0.0
G01 Z-50. F3000.
Y1600. F10000.
X400.
Y-1600.
X-400.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
Это то что должно быть вроде
G91 G0 X200. Y200.
G1 Z-50. F10000.
G1 Y1600.
G1 X400.
G1 Y-1600.
G1 X-400.
G0 Z50.
В чем все же проблема?
Вот-вот, avd. То,что нужно. как Вы вызвали Set Modes? Скажите пожалуйста
И был бы рад, если Вы полученный пост приложите
Jantar
Зачем Вам в приращениях надо? Чем G90 не устраивает? Я последний раз с G91 на 6Р13 сталкивался лет 7 назад, и то зи за того, что система по другому не понимала.
Пост я выкладывал выше
В операции задавайте постпроцессорную команду (Операция- Управления станком - События в начале траектории - из списка выбираете Set Modes
Уважаемый avd, у меня Post Builder на английском языке. Помогите руссифицировать или по скринам покажите пожалуйста.
P.S. Kadet, станочек beaver капризный и ограждающие планки не всегда после смены находятся в нужном месте, поэтому приходится каждый раз двигать ноль программы, чтобы сместить траекторию. А G91 как раз обеспечивает то,что надо (ноль станка не предлагайте менять, там свои заморочки большие)
Дарагой мой речь не идет о посте, мы таки говорим о самом NX. Ну извольте:
1. В ОПЕРАЦИИ в NX нажмите вот эту кнопку
2. Потом
3. Ну и потом пост из сообщения №14
и вуаля....
Оооох, спасыба мой дарагой! :smile:
Все получилось. Век живи-век учись! :clap_1:
P.S. блин, ведь знал про Set Modes в NX , да только мозг был переключен полностью на PostBuilder :unsure:
Извините, еще один вопросик. Как сделать, чтобы в каждой строке выводилось G01/G02/G03
Не так:
G01 Z-50. F3000.
Y1600. F10000.
X400.
Y-1600.
X-400.
А вот так:
G01 Z-50. F3000.
G01 Y1600. F10000.
G01 X400.
G01 Y-1600.
G01 X-400.
Всем доброго времени суток.
Все-таки станочек не очень полюбил, что я ему подсовывал без "G" в начале каждой строке.
Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы нужную команду "G" ставил в начале КАЖДОЙ строки?
Здраствуйте!
Вот пост, он выводит как вам надо. Действия описанные в сообщении #29 совершать не нужно!
beaver.zip
Спасибо за пост. Были легкие недочеты, подправил.
Скажите пожалуйста, где вы поставили, чтобы выводились "G", чтобы знать на будущее
И вот только перед "Z" не выводится G01.
Перед Z не выводится потому что это ускоренное перемещение, а кадр ускоренного перемещения в УП выводится в две строки.
Вот этот rap3 и есть ваша Z. Если туда засандалите G01, то пост его будет выводить.
По поводу вывода G01 в каждом кадре. Это все управляется модальностью. Если модален, то выводится один раз, если нет - в каждом кадре.
Устанавливается так:
1. Выбираем нужное слово. Жмем правой клавишей, в контекстном меню выбираем "Edit".
2. Далее открывается окно редактирования слова. Там мы видим вопрос "Modal?", что в переводе означает Модально?.
3. Выбираем NO, т.е. не модально и пост в каждом кадре будет выводить вам это слово.
Всем привет.
Все прекрасно работает, только непонятная "штука" происходит - не ставит радиус после линейного вывода.
G01 Y-67.397
G02 X-21.241 Y-17.095
G02 X-150.732 Y114.622 R224.822
а должно быть
G01 Y-67.397
G02 X-21.241 Y-17.095 R17.5
И заметил, что только после "G01 Y...." не ставит. После линейного перемещения по X и Z все нормально.
Странно...
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
