Положительные координаты в программе
Jantar
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Сделал постпроцессор для станочка, все работает-вот только почему-то программа выводится в только положительных координатах. Вроде все везде стоит... Unigraphics NX7.5. Прошу Вашей помощи.
Заранее спасибо
Изменено пользователем Jantar
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Как было уже сказано на этом форуме... по фотографиям не лечим.... скидывай файл, пост (если не секретно), что за станок/стойка
А может все просто включил какую-нибудь штуку он (NX) все и перпесчитывает с положительные координаты (типа полярных координат)
Если просто види программы готовой, то вот:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G91 G09 X130.58 Y375.89
G01 Z70.
X130.58 Z0.0 F10000.
X130.58 Y478.78
G17 G03 X255.77 Y499.87 R234.109
G02 X278.34 Y484.7 R15.828
G01 X278.11 Y482.79
X277.66 Y480.92
X276.99 Y479.12
G02 X130.58 Y375.89 R175.03
G01 Z70.
X130.09 Y714.11
Z0.0
X130.09 Y859.89
G02 X341.65 Y668.63 R515.763
X376.35 Y542.76 R230.936
X345.23 Y538.51 R15.892
G03 X259.38 Y646.66 R185.227
X130.09 Y714.11 R1967.394
G01 Z70.
X462.69 Y632.94
Z0.0
G03 X425.36 Y715.93 R438.709
X318.01 Y860.09 R793.411
G02 X375.4 Y1780.12 R632.801
G01 X437.
G03 X399.07 Y875.87 R780.578
G02 X464.89 Y746.64 R688.928
X494.26 Y636.37 R553.416
X462.69 Y632.94 R16.238
G01 Z70.
X0.0 Y0.0
Z0.0
M02
Видите - строки Z0.0
А должен "делаться" G01 Z-70.
Вам pui или tcl ?
Все 3 файла tcl, def, pui
Желательно и PRT с примером или описать что обрабатывать
Пишет - Вам запрещено загружать такой тип файлов :(
А обработать надо: ход инструмента по смежным кривым, лежащих на грани
Вот три файла на файлообменнике:
<noindex>Postproc</noindex>
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Только в положительных координатах - так это как MCS разместил. Не такая уж и редкость.
Так и предполагалось все дело в приборах
Вот УП с вашим постом
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G91 G09 X68.87 Y-32.34
G01 Z50.
Z-7.
X68.87 Z-10. F250.
G17 G03 X64.03 Y-34.9 R5.
G01 X33.73 Y-89.56
G02 X-49.21 Y-42.51 R47.679
G03 X-62.72 Y13.8 R41.968
G02 X-63.54 Y21.54 R5.
G01 X13.54 Y98.61
G02 X20.61
G01 X93.49 Y25.73
G02 X94.33 Y19.77
G01 X64.03 Y-34.9
G03 X64.43 Y-40.36
G01 X64.43 Z-7.
Z50.
M02
Где собственно и положительные так и отрицательные координаты Z
Странно, что в начале всегда выход в Z0 без вариантов.... очень странно
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Снова я и снова мучаю этот постпроцессор :(
Посмотрите пожалуйста постпроц (во вложении) и пример prt
Там сейчас выводит так:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X200. Y200.
Z50.
G01 Z0.0 F10000.
Y1800.
X600.
Y200.
X200.
Z50.
G00 X0.0 Y0.0
Z0.0
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
А мне надо,чтобы так:
(AXE XYZ)
T8 M6
S12000 M3
G1 Z0.
G1 X0. Y0.
G00 G91 X200. Y200. Z0.
G1 Z-50. F3000
Y1800. F10000.
X600.
Y200.
X200.
Z50.
G0 Z40.
G28 X0. Y0. Z0.
M02
То есть:
1. Убрать в начале G01 Z0.0 F10000.
2. У меня в начале G91 при подходе к заготовке, а потом на G90 почему-то (по примеру увидете)
3. В конце убрать
G00 X0.0 Y0.0
Z0.0
Помогите пожалуйста или подскажите, что изменить. Я в postbuilder плохо разбираюсь... Заранее спасибо за помощь
proba.rar
Ну, для начала траектории нормальные строить надо.
Или у вас принято так, чтобы фреза сразу в ноль пошла и доблестный оператор все коленки обкакал?
Так вроде лучше будет...
proba_R.rar
Ну и по поводу начала УП. Вы уверены, что инструмент должен подходить из машинного нуля в ноль детали (если туда вам надо) на рабочей подаче?
Спасибо за ответ.
Файл не открывается, так как у вас похоже создан в NX8.
По поводу начала УП - все правильно. Так надо. Оператор не какается ))
Мне бы ответ по телу УП
Добрый день. Ни у кого нет соображений?
Немного смутил ваш пример.
Мне кажется вы от постпроцессора много просите. Вам надо с операцией разобраться, т.е. обработку вести так как вам надо (выход в точку From, врезание на подаче, проход).
А у вас получается накидали кое-как траекторию, а пост мучайся...
В присоединении архив с подправленным пээртэ и пост (хотя я его почти не трогал)
proba.rar
avd, спасибо за ответ. А что Вы подправили в пээртэ кроме точки начала и выхода? Просто все тоже самое и пост выводит тоже самое, старое. Не в G91
Так, модель с начальными и конечными точками я подправил. Но все равно тело создает УП так:
G01 Z-50. F10000.
Y1800.
X600.
Y200.
X200.
Все равно в G90, хотя подход к траектории в начале по G91
Dimasik-ola, почему не помогает? Я все уясняю потихоньку
После Вашей модели тоже постпроцессор делает все в абсолютке
G01 Z-50. F10000.
Y1800.
X600.
Y200.
X200.
Начнем с того, что G91 модальная команда, и если вы ее один раз пропишете, то и последующие кадры тоже будут по G91! То, что вы описали в корне не понятно.
Вам нужно просто поставить везде G91 (вроде глупо очень) или нужно чтобы координаты выводились в приращениях?
В ваших примерах мало логики, понятной обычным программистам.
Поставьте нормальное ТЗ и мб мы вам сможем помочь.
Спасибо за ответ:
Вот как получается (можете проверить в постпроцессоре, что я раньше прикреплял)
G00 G91 X200. Y200.
Z50.
G01 Z0.0 F10000.
Y1800.
X600.
Y200.
X200.
Z50.
А необходимо:
G91 G0 X200. Y200.
G1 Z-50. F10000.
G1 Y1600.
G1 X400.
G1 Y-1600.
G1 X-400.
G0 Z50.
Видите-в первой программе все идет как надо, но как будто в абсолютной системе координат
Возможно, G91 пост ставит просто как текст, а все идет в абсолютной
Во второй программе я расписал, чтобы было в инкременте
Если Вам не понятно, я постараюсь ответить. Согласен, может, мой мозг туп для Вашего :)
Да, G91 в твоем первом примере выводится как текст, никак не влияя на выводимую информацию.
А вот чтоб выводились приращения - надо эти приращения вычислить и вывести, только и всего..
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
