Литейная форма на несколько мест
Симпатичная деталька :smile:
Как мне кажется, для сложного разъема лучше подходят инструменты работы с поверхностями (насколько я понял, деталь уже существует, и линия разъема определена).
Деталь уже существует, но линия разъема и формообразующие были изготовлены в кате. А по поводу поверхностей в солиде посмотрите эти инструменты: там даже нет возможности снять поверхность с тела в смысле полностью (как катя, напр, по касательности)...в солиде надо, чтобы снять поверхность с тела, перетыкать каждое скругление, каждый радиус - это иной раз до 500-600 поверхностей...вот так вот грустно...
массив_отливок.zipсделал отливку в виде массива тел вращения(для примера шарики),но не могу создать линию разъема. Подскажите -что я не так делаю
А хде литниковая система?? Они сами материализуются в форме?? А так самое простое тупо воспользоваться функцией "разделить", когда создашь форму=))
литниковую систему я дорисую потом,а как мне может помочь функция разделить и на каком этапе её применять?
В SW есть выбор граней по касательности ("Фильтр для граней" - ПКМ на грани - "Выберите касательность").
Век живи - век учись=)) Спасибо=)
Еще один несложный способ получить поверхности сложного тела (авось кому пригодится) - удалить одну грань ("Вставка" - "Грань" - "Удалить грань"). Если не хотите при этом терять тело, то сперва добавьте копию ("Вставка" - "Элементы" - "Переместить/Копировать тела"), а потом ее убейте :smile:
да,вот именно так у меня и не получается.а можно посмотреть дерево построения?
Дерево полностью видно на скрине. Если Вам нужна модель (SW 2008), то завтра, с утра могу приложить.
Есть программа IMold очень хорошая, но тоже есть проблемы с разъятием формы.
Да,если не трудно.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, читая тему так и не понял удалось сделать пресс-форму для сложной детали?
У меня аналогичный вопрос. Если удалось, пожалуйста, подскажите тонкости.
У меня солид пишет сшить не возможно...
vintилятор, есть какая нибудь инфа как разделение сделать в катии?
спасибо
Изменено пользователем gueromama
Странные какие то проблемы подняты в этой теме. Есть форумчане, которые могут находить проблемы там, где они не существуют вовсе.
Вредно видимо работать в Кате. :smile:
Если Вы про модель, приложенную к сообщению #10, то форма создана (сообщение #11), и действительно выскакивает ошибка при откате дерева проектирования (о причине ошибки написано в сообщении #15)/ Ошибку конечно можно и исправить, вот только нужно ли?
Не верьте. :smile:
