Литейная форма на несколько мест
Хочу сделать проект литейной формы в солиде на несколько мест всюду в литературе описан процес как сделать форму для одной полости он достаточно прост, но нигде ничего толкового не нашел если полостей несколько плюс еше нужно сделать каналы для заполнения.
Смоделировал я для пробы такую форму но в конце когда делаю "Разделение инструмента" постоянно вылазит ошибка "Сшивка листов не удалась" смотрите фото екрана.
Подскажите что я не так делаю и как правильно сделать такую форму???
Detal.rar
Изменено пользователем toor
Я черчу литейные формы, но делаю это немного иначе. Я черчу отливку с литниковой системой, далее ее кидаю в сборку, где создаю форму, потом с помощью мнструмента литейная форма-ПОЛОСТЬ создаю полость в форме. Далее в контексте редактирования детали ФОРМА, делю ее пополам и сохраняю 2 файла: верхняя и нижняя полуформы, которые потом бросаю в текущую сборку, предварительно погасив деталь ФОРМА. Этот способ имеет один недостаток: если разъем формы сложный, то получить 2 полуформы/пресс-формы очень трудно, ибо работа с поверхностями в солиде реализована очень убого.
Изменено пользователем mdmitry
Попробуйте все это сделать не в сборке, а в многотельной детали.
Многотельная деталь - это когда в одной детали много других понатыкано??
Потом только мне нужно в формате stl перекинуть это все в magma для моделирования.
Многотельная деталь, это когда количество тел в детали более 1. В многотельную деталь можно вставить уже существующие детали ("Вставка" - "Деталь"). В дальнейшем (если это необходимо) тела могут быть сохранены как отдельные детали, без потери параметризации.
А смысл делать это в многотельной детали?? Функция полость работает только в контексте сборки, иначе: я нарисую стержень и отливку, вычту их из формы и у меня будет только полость в форме, а где отливку и стержень брать??
Нарисуете отливку (либо, вставив деталь отливки добавите литейные уклоны), стержень, вычтите из формы с помощью инструмента "Отступ", и у Вас останется ... И у Вас останется отливка, стержень, форма.
Вы сами так хоть раз делали?? Так если делали то, знаете, что отступом выемку можно получить только в одной полуформе, далее надо добавлять еще одну полуформу (или рисовать, если в деталь ФОРМА вставляли отливку) и делать второй отступ. Я это все рисую не для того, чтобы потом друзьям показать. а для того, чтобы кинуть на расчет в magma, но STL в вашем случае сохраняется ввиде одного файла, следовательно magmе я никак не объясню, где отливка, а где форма, вот. К тому же, это не решает задачи сложного разъема. который сплошь и рядом на пресс-формах литья под давлением.
Конкретно с формами для литья, я не работаю, но так делал. Отступом можно получить вырез в одном теле за 1 операцию. Кто Вам мешает сделать 2 операции (для верхней и нижней полуформы). За одну операцию "отступ" для любой из полуформ, в качестве инструментов для выреза, могут быть использовано несколько тел.
Тела можно сохранить как детали, и экспортировать.
P.S. Если Вам интересно, выкладывайте пример (лучше в формате .x_t, либо в версии SW не выше 2008), и я попробую смоделировать в многотельной детали.
Хорошо, к сообщению приложен файл кокильной отливки Desktop.rar со стержнем. Требуется создать кокиль (левую и правую половины) с поддоном (в поддоне находится знак стержня). Раъем формы сложный: для наглядности я приложил модельки кокиля (там старая литниковая система) Desktop_step.rar. Это чуть ли не самое простое, с чем приходится сталкиваться...вот так вот=)
Хорошо, к сообщению приложен файл кокильной отливки со стержнем. Требуется создать кокиль (левую и правую половины) с поддоном (в поддоне находится знак стержня). Раъем формы сложный: для наглядности я приложил модельки кокиля (там старая литниковая система) . Это чуть ли не самое простое, с чем приходится сталкиваться...вот так вот=)
Ну вот, примерно так. Взята Ваша деталь, по образу и подобию сделаны полуформы (приливы для крепления моделить не стал) и стержень. Тела сохранены как детали. При вставке в сборку детали по умолчанию должны встать на свои места и зафиксироваться. Геометрию отливки править не стал, поэтому сечение смещено на 0,02мм (иначе вылезает ошибка).
Форма.zip
А в чем прикол, что ты мне прислал деталюшки без истории??? Как я оценю трудоемкость и вообще пойму твой способ?? :confused_1:
Смотрите внимательнее, файл "Модель формы".
Впечатлен! Хорошая работа! У меня только почему-то когда я смотрел ее этапы, ошибка выскочила на сшивании поверхностей сложного разъема (там где лапки). А папками литейная форма ты когда-нить пользовался??
Ошибка действительно выскакивает (в SW2008 по крайней мере). Это бывает с инструментом "Отсечь поверхность" если выбрана опция "Взаимно" (по непонятной причине SW иногда путает поверхности). По-хорошему, надо было поправить... :blush:
Инструментами для работы с литейными формами я не пользовался (у меня несколько иной профиль). При проектировании подобных вещей в многотельной детали, можно избежать мелких огрехов, которые присутствовали в отливке, и ускорить процесс моделирования. Конечно все это мое личное мнение.
Спасибо=) С удовольствие перенимаю опыт=) Надеюсь, что эта тема не загнется и специалисты поделятся своими методиками изготовления литейных форм!
Уважаемый mdmitry, мне не совсем понятно, почему так много разделений на поверхностях отливки (в том числе на цилиндрических)? Это особенность построения (и каким инструментом их так "кромсает")?
Это свяно с тем, что я не рисовал отливку, а изготовил ее вычитанием из матмодели кокиля и стержня, которые у меня были под рукой. Тогда, когда я это делал не было времени на прорисовку, нужно было побыстрее загнать все расчет в magmasoft и переделать литниковую систему на основании результата. Сейчас кокиль и стержневой ящик на переделке=)
Понятно.
А что вы скажете о таком варианте? Делал примерно так, как я делаю при литье в песчаные формы.
Модель_форма_стержень_отливка.rar
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
