Литейная форма на несколько мест
Симпатичная деталька :smile:
Как мне кажется, для сложного разъема лучше подходят инструменты работы с поверхностями (насколько я понял, деталь уже существует, и линия разъема определена).
Деталь уже существует, но линия разъема и формообразующие были изготовлены в кате. А по поводу поверхностей в солиде посмотрите эти инструменты: там даже нет возможности снять поверхность с тела в смысле полностью (как катя, напр, по касательности)...в солиде надо, чтобы снять поверхность с тела, перетыкать каждое скругление, каждый радиус - это иной раз до 500-600 поверхностей...вот так вот грустно...
массив_отливок.zipсделал отливку в виде массива тел вращения(для примера шарики),но не могу создать линию разъема. Подскажите -что я не так делаю
А хде литниковая система?? Они сами материализуются в форме?? А так самое простое тупо воспользоваться функцией "разделить", когда создашь форму=))
литниковую систему я дорисую потом,а как мне может помочь функция разделить и на каком этапе её применять?
В SW есть выбор граней по касательности ("Фильтр для граней" - ПКМ на грани - "Выберите касательность").
Век живи - век учись=)) Спасибо=)
Еще один несложный способ получить поверхности сложного тела (авось кому пригодится) - удалить одну грань ("Вставка" - "Грань" - "Удалить грань"). Если не хотите при этом терять тело, то сперва добавьте копию ("Вставка" - "Элементы" - "Переместить/Копировать тела"), а потом ее убейте :smile:
да,вот именно так у меня и не получается.а можно посмотреть дерево построения?
Дерево полностью видно на скрине. Если Вам нужна модель (SW 2008), то завтра, с утра могу приложить.
Есть программа IMold очень хорошая, но тоже есть проблемы с разъятием формы.
Да,если не трудно.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, читая тему так и не понял удалось сделать пресс-форму для сложной детали?
У меня аналогичный вопрос. Если удалось, пожалуйста, подскажите тонкости.
У меня солид пишет сшить не возможно...
vintилятор, есть какая нибудь инфа как разделение сделать в катии?
спасибо
Изменено пользователем gueromama
Странные какие то проблемы подняты в этой теме. Есть форумчане, которые могут находить проблемы там, где они не существуют вовсе.
Вредно видимо работать в Кате. :smile:
Если Вы про модель, приложенную к сообщению #10, то форма создана (сообщение #11), и действительно выскакивает ошибка при откате дерева проектирования (о причине ошибки написано в сообщении #15)/ Ошибку конечно можно и исправить, вот только нужно ли?
Не верьте. :smile:
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
