Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
Это уж конечно но iHMI это еще тот тормоз и все его сразу отключить стараются.
так то да, но там как раз есть настройка выключения экрана, я дня 2 бился тогда на токарном станке. В 3123 ставил 0 но экран все равно отключался
Попытался нарезать резьбу приводным блоком, на строке с циклом g84 встаёт и не двигается вперёд, ошибок не пишет.
Пробовал менять параметры 5200, ставил 184 ничего не помогает.
Добрый день форумчане, не могу найти в руководствах по параметрам где меняется дисплейная клавиша.
 стойка фрезерная Fanuc 0iF plus, обычно в таблице set/offset есть кнопка inp.c которая берет координаты из Relative системы координат на этом станке кнопка inp.m и берет координаты из системы координат Machine. Кто знает как поменять чтобы была дисплейная клавиша inp.c
7 часов назад, ivanK сказал:
8 часов назад, ivanK сказал:
22.03.2023 в 06:59, andrey2147 сказал:
Посылайте народ на курсы я всё объясню, покажу и дам попробовать.
либо можно поехать на курсы в Англию
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
за эти деньги вам перечитают руководство по эксплуатации!
нормально так декламаторы зарабатывают наверное они театральное заканчивали!
Добрый вечер уважаемые форумчане, нашел на просторах aliexpress аналоги TS27 Renishaw:image.png
Имел ли кто опыт работы с такими tool setter? Насколько они надежные?
оба варианта подключаются без использования интерфейса HSI или Mi8-4.
ссылки если кому интересно:
https://aliexpress.ru/item/1005005373999972.html?sku_id=12000032794389209&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.18107fcfoTpTvK
https://aliexpress.ru/item/1005002741682021.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.91.259c4aa6A2B27I&sku_id=12000021932805252&_ga=2.57282729.2055202501.1704805234-1709755046.1700566297
Изменено пользователем ivanK
19 минут назад, ivanK сказал:
я не имел. Интересно как там сделан внутри контакт. Какая у него повторяемость и погрешность
А так же, есть ли у него слабое (ломающееся) звено или при ошибке весь грибок в помойку
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну первый вариант судя по фото имеет слабое звено похожее на оригинальный ts27
4 минуты назад, ivanK сказал:
да первый вариант это просто копия оригинального TS27. По крайней мере внешняя копия
И ещё один вопрос, стойка fanuc 0iF-plus, если требуется изменить сигнал skip со стандартного X4.7 допустим на X0.7.
То меняется бит 3008 #2 - 1
И в параметре 3012 ставится 0
Добрый день! Вопрос глупый.. Пытаюсь через All i\o вывести программы, пишет change to edit mode.. хотя режим Edit.
35 минут назад, Golem сказал:
А ещё глупее вопрос : на мониторе написано EDIT ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Да, на картинке видно =)
44 минуты назад, Golem сказал:
Ааа не заметил , делайте в джпег тогда сразу видно чего приложили.
Новый вопросик возник поменял кабель на энкодер, вместе со штеккером, всё отлично работает НО защелка  на штеккере наоборот.
Та которое поворотное колечко с белой стрелкой, на 180 надо повернуть .
Кто знает как поменять ?
Изменено пользователем andrey2147
37 минут назад, andrey2147 сказал:
Там пазы, помоему не так и легко..
2 минуты назад, Golem сказал:
Могу фото разобронного прислать
20240111_121132.heic
29 минут назад, Golem сказал:
Могу фото
Спасибо, конечно но не могу открыть ( не все такие юзеры мелкософта. )
13 минут назад, andrey2147 сказал:
Да это телефон со своим heic. Главное повернуть кольцо, оно держится за счёт фаски на 1м фото, и выступа на 2м.
Тут лучше видно
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
