Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
15 часов назад, Golem сказал:
Извините, а какой ответ вы хотите получить? От 10000 до 30000
Немного статистики и обоснование для информации ( в свободном доступе нет), если научно то выкладки математические с графиками время уйдёт, а станки сейчас ломают.
43 минуты назад, Altak сказал:
Кто их ломает?
Станки приходят с настроенными параметрами контуров тока скорости и позиционирования и быстрые хода хода также настраиваются станкостроителем, исходя из конструкции станка и требуемой производительности.
На современном рынке никто не возьмет станок если на быстрых ходах он будет ползать как черепаха!
 Если станок имеет качественные ШВП, опорные подшипники, направляющие , исправно производится их смазка  и на нем не применяются запредельные режимы резания а также не случаются аварийные ситуации связанные с ударными нагрузками то он проработает не один десяток лет с и с теми параметрами БХ которые установлены  для вас станкостроителем.
У нас есть примеры работы оборудования в круглосуточном режиме 24\7 в и течении более 20 лет и при этом не один из узлов отвечающих за перемещение суппортов ни разу не менялся!
Если вы хотите снизить БХ с целью уменьшения аварийности или износа и процент БХ в общем программном цикле не велик я думаю тогда никто возражать не будет.
Установите систему мониторинга и вперед к сбору статистики работы вашегооборудования!
5 часов назад, gudstartup сказал:
 1. на нем не применяются запредельные режимы резания
2. Установите систему мониторинга и вперед к сбору статистики работы вашего оборудования!
1. Кто это определяет ( не в ущерб станку,  чтобы более 10-12летние станки не разбирались на ходу), это на данный момент ?    Мана`геры управленцы, заинтересованные в премиях от большего кол-ва штук  продукции, "случайные" программисты и технологи? Если исходить из принципа работу надо беречь, то ремонта непочатый край, кто-то сейчас за это ремонтника работника "ценит" ? Если получится упредить в разумных оговоренных пределах , так надо это сделать! Или на работе жить, лучше чем дома 24/7 ?
2. Богато живёте на работе! Инструмент купить жлобяться.
2 минуты назад, Altak сказал:
Сервис
Вы сервис если станок изношен ремонтируем!
Производству нужны детали и прибыль и если ваше снижение БХ сильно скажется на времени цикла вас никогда не поддержат а скажут что станок должен соответствовать паспортным данным!
7 минут назад, Altak сказал:
Нормально ценят по среднему уровню з\п в регионе
Если не будет штук то и ваша зарплата устремится к уровню минимума
18.03.2023 в 01:30, Altak сказал:
Информация отсутствует чтобы с помощью неё противопоставить аргументы, программистам с технологами.
Я понимаю вы работаете  начальником ремонтников, но без опыта ремонта вообще?
Сочувствую вам.
Изменено пользователем andrey2147
16.03.2023 в 18:59, Viktor2004 сказал:
. Пусть если захотят заказывают штатный резистор
Не стали они заказывать новый резистор. Отремонтировали старый. Перемотали в нем нихромовую нить. Нагрев рассеивает нормально
20.03.2023 в 07:17, andrey2147 сказал:
Сочувствую вам.
Профессиональный эгоизм "типа"....
10 минут назад, Altak сказал:
Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
7 часов назад, Altak сказал:
Понял ваш ответ "ДА".
Станки надо тюниговать с помощью специального софта тогда будет и ускорение производства и щядящий (оптимальный) режим и увидите нагрузку вживую.
Посылайте народ на курсы я всё объясню, покажу и дам попробовать.
19.03.2023 в 16:34, Altak сказал:
И это тоже сделаем, для визуализации механикам.
А шо за курсы? )
27 минут назад, Grundick сказал:
А шо за курсы? )
https://stanovlenie.org
https://vk.com/stanovlenie_org
Парни, у меня вопрос по циклу нарезания резьбы.
G43 H01 Z25.
S100 M03
M29
G98 G84 X0 Y0 Z-12. R5. F50.
G80
Если G84 и M29 это жёсткое нарезание резьбы, для чего M29 нужен?
Второе, как увеличить скорость отвода.
22.03.2023 в 06:59, andrey2147 сказал:
Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
Изменено пользователем Soprin
25.03.2023 в 11:48, drion сказал:
G43 H01 Z25.
S100 M03
M29
G80
M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
Может знает кто, на токарно-фрезерном в полярных можно убрать изменение подачи или чтобы без полярных коррекция на диаметр фрезы работала? 32i B
Подскажите как ладер на Oi-md переписать? Через вход/выход в ладере загружаю но ничего не меняет
1 час назад, Soprin сказал:
Через загрузочное меню.Систем дата лоудинг.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Удалять не нужно? Сам перепишет при загрузке?
Да и старый удалит навсегда.
