Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
@Борис Уралмаш В общем все зависит от того какую изначально систему покупает станкостроитель если он изготавливает обрабатывающий центр для пятиосевой обработки тогда он просто сам заказывает нужные функции у Fanuc а пользователь оплачивает это в конечной стоимости станка.
У нас вот в A5 опции J713 не было в приобретенной системе и станкостроитель Willemin Macodel сам заказывал ее дополнительно.
44 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы имеете ввиду, что они бесплатные?
Напишите мне в лс. Возможно смогу помочь бесплатно
1 час назад, Prl сказал:
У @Борис Уралмаш еще даже станка нет и неизвестно с какими опциями он придет от станкостроителя а вы уже помогать собрались!
18 минут назад, gudstartup сказал:
Подсуетился
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста , станок cutex 240b с двумя шпинделями со стойкой fanuc 0i-td. После перехвата детали вторым шпинделем станок продолжает работать только до м01. Дальше пишет ошибку и просит зажать заготовку в первый шпиндель. Можно ли изменить какие параметры, чтобы можно было продолжать обрабатывать деталь без зажатия первого шпинделя? Иногда надо делать детали только во втором, в первый всегда приходится что-то зажимать.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
CNC-PARA.TXT
впрочем, этот файл не надо
Добрый вечер!
Вопрос про Fanuc oi.
Можно во время работы станка писать программы в Foreground edit?
Коллеги, кто знает сопротивление тормозного резистора бетта-приводов?
Сгорел, а замерить негде
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какая именно модель бета-привода?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это зависит от мощности двигателя и от нагрузки можно из доки вычитать некоторые приложения вообще не требуют BR.
Но ежели был то надо ставить
У меня стоят на 20аперном приводе, только во втр смогу померять.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Спасибо, уже не надо. Электрочайник подключил вместо резистора. Работает. Пусть если захотят заказывают штатный резистор
У чайника 30 ом
У чайника 30 ом
А в чайник водичку налили а то термореле сработает а с водой интереснее если станок работал интенсивно то к обеду чайник закипает если работал спустя рукава пей холодную !:biggrin:
Виктор вы гений микроменеджеры  вас не ценят!
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вместо резистора подключил электрочайник
За такие дела можно и погоняло "Чайник"заработать.:biggrin:
Error in data cross check
Добрый день! Привода альфа iSV с абсолютными энкодерами. Их можно разобрать с целью почистить, осмотреть, без потери референсной позиции? На каждом батарейка, если переднюю плату вынуть вместе с батарейкой, затем разобрать и собрать привод, при этом батарейка будет все время подключена к снятой плате. Потом установить плату с батарейкой, референсная позиция слетит или останется? Если так можно, то на какое время допустимо снимать плату вместе с батарейкой?
Плату управления вынимать можно. Если к ней останутся подключены батарейка и энкодерный кабель, нули не следят. Только отключенную плату Я обычно закрываю полиэтиленовым пакетом. На ней напряжение от батарейки, что бы не замкнуло
Нули хранятся не в плате, а в энкодер. Плата просто передает питание от батарейки в энкодер
Fanuc 1420 parameter.
На каких станках фрезерной группы, по осям( по возможности перепишите с ваших стоек),   какие номиналы- лимиты значений прописаны ? Выше каких значений будет пагубно влиять на электромеханику станка ? Информация отсутствует чтобы с помощью неё противопоставить аргументы, программистам с технологами.
22 часа назад, Altak сказал:
Извините, а какой ответ вы хотите получить? От 10000 до 30000
