Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Вопрос глупый, как Fanuc контролирует перемещение?
Проблема, да и не совсем проблема, так думаю над этим. Стойка 0i-TD, ИНОГДА станок перебегает на 10-30 мм, оператору верю, так как он на себя работает, на швп уже резьбу нарезали и на лактайт посадили. Т.е. двигатель-муфта-швп исключено. Мне непонятно, как ЧПУ может так ошибаться? Уйдем от понятий "вентильный двигатель, векторное управление, для исключения вопросов управления, я понимаю разницу между шаговым и вентильным двигателем =)", т.е. есть перемещение 20мм, на двигатель дается определенное задание с контролем по датчику.. есть импульс на двигатель и сколько мы прошли. Пропал сигнал с энкодера - ошибка. Двигатель перебежал - ошибка. Я видел, когда подключали U W V и станок давал ошибку. И интересно, математическая модель вроде верная, есть согласование между количеством импульсов энкодера и заданием на двигатель. Кстати, при обрыве фазы на двигатель, ошибки тоже есть. Почему здесь нет?
Изменено пользователем Golem
1 минуту назад, Golem сказал:
со слов оператора
Это происходит в каком-то месте программы или в произвольном?
По оси Z станка или нет?
Корректор на инструмент на мог сброситься при нажатии RESET?
06.12.2022 в 20:36, Клиент сказал:
Зеркальное отражение осей есть в настройках на первой странице
да, она включается простановкой 1 напротив Х-а, но зеркалка не включается и не выключается по G-коду, т.е. по программе.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
со слов оператора
Отработанная деталь и программа, ренишау нет (думал вдруг корректор правит), программа с барпуллером, оператор ругается, что ему на других станках работать нужно, а этот оставить страшно =) Смещение по Z.
Я ошибку не видел, поэтому грешил на механику, благо таких ситуаций было море. Они разобрали двигатель-муфта-швп, посадили на локтайт.
Оператору не верить нет смысла, так как станки у человека как хобби, а оператор на сделке..
8 минут назад, warlord сказал:
Если у вас есть второй такой же рабочий станок, сбросьте параметры.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
со слов оператора
Токарный станок. Я тоже на оператора грешу, но его выгоды в этом нет.. У них сварка в соседнем помещении, попробую заземлить, но вопрос по поводу ошибки не понятен)
6 минут назад, Golem сказал:
Так смещается механический ноль? Z потом до концевика прописанного в 1320 доехать не может?
И если есть ошибка, конечно интересна какая именно
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет, 0 остается на месте, во время обработки РГ может подъехать ближе, чем запрограммировано в программе. Т.е. обрабатывается деталь, в какой-то момент происходит либо врезание либо удар. Если врезание, то reset, выход в 0 и по новой. До 1320 доезжает. Я этого не видел, но по их словам никаких проблем с возвратом в 0 нет. Перебег я тоже не видел, но опять же, это 1 раз в 3-7 дней.
30 минут назад, warlord сказал:
С чего вы уверены что эта опция double turret у вас установлена из за описания в каталоге функций?
5 минут назад, Golem сказал:
В процессе работы программы оператор по M1 работу прерывает для промежуточных замеров?
Или программа работает с начала запуска и до врезания?
И такой тупой вопрос. Заготовка у него вылезать не может?
И еще бы программу саму глянуть
6 минут назад, gudstartup сказал:
Она работает если её включить путем установки 1 напротив Х в настройке зеркального отображения, Движение по Х как положено, но нельзя отменить зеркалку или включить её по G-коду т.е. по программе.
@Golem А точность позиционироавание на быстрых ходах проверяли?
Опять механики все проверили и как всегда электроника виновата!!
У нас тут был люфт 40 мкм (а у вас 30мм) микрон искали долго а оказалось конец РВП в суппорте люфтил точнее пластина к которой он крепится.
10-30 мм такой погрешности электроника дать не может в принципе даже если она по полузамкнутой петле сконфигурирована и позиционирование по датчику мотора отслеживается.
55 минут назад, Golem сказал:
Это чего они посадили на лактайт поподробнее можно?
1 минуту назад, warlord сказал:
Вы не путайте опцию с простой зеркальной отработкой! Mirror есть в каждом станке а вам нужна опция.
А если все работает какого фига он вам improper G code пишет, Чпу с ума сошла или все таки опцию хочет.
Только что, gudstartup сказал:
Я думаю ему поможет прописание нового G-кода как заданного
Что бы G68 меня параметр по программе, а G69 возвращал этот параметр обратно
2 минуты назад, warlord сказал:
А опция опция double turret д.б. по умолчанию,
Это кто вам написал Fanuc в своем даташит или в ответ на оф запрос?
Я выше писал что это справедливо только для 0iTF Plus Type 0,1 а для Type 3,5 такая информация отсутствует.
Поэтому спрашиваю вас еще раз вы уверены что у вас CNC 0iTF Plus Type0 или Type 1?
это как? Я такими знаниями не обладаю.
Ну так @warlord уверен что опция должна у него работать так что зачем ему макрос описывать
Должна работать и все тут!:biggrin:
Иначе грозится станок в утиль сдать!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Где узнать или прочесть Type0 или Type 1?
Только что, warlord сказал:
когда станок только запускается, это написано среди надписей на черном экране
2 минуты назад, gudstartup сказал:
куплю по цене металлолома
4 минуты назад, warlord сказал:
Вы когда параметр меняете Mirror станок сразу включает зеркалку или перезагрузку требует?
т
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ип №3
тип №3
