Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
ЭТО ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ.  RS232 ЕЩЕ, НО Вам самому надо делать конверсию УСБ-сериал и читать в ПЛК то, что дает датчик
1 час назад, bfi сказал:
А что, кроме касания, ещё даёт?
"батарейка пала"
Так это у беспроводного, при чем тут USB?
Или адаптер беспроводного по USB?
5 часов назад, Radist61 сказал:
да вроде там обычный юсби, питания 24В и один сигнальный
фото или ссылку дайте на ваш датчик с юсб. Фигня какая-то. Не может там быть никакого юсб
Автор, ссылку надо сюда выкладывать, а если хотите скрыть, то в личном сообщении. А Вы мне ее в статус залепили. Как я ее теперь оттуда удалю? Пусть все теперь думают что это я продаю такую байду
https://aliexpress.ru/item/1005003466415556.html?sku_id=12000025916297943&spm=a2g2w.productlist.0.0.10278ef09lgC7V
Итак. USB там нет. Просто используют разъем USB для выхода сигнала. Сам корпус разъема.
Датчик проводной. Причем в самом прямом смысле этого слова
Провод вставляется в разъем от USB  сразу в датчик и далее тянется к ЧПУ.
Я бы не рискнул включать его в ЧПУ на разъем High Speed. Вырвет с корнем. А корень очень дорогой. Лучше уж на вход X4.7 и только через опторазвязку.
Меня позабавило предупреждение не включать вращение шпинделя. Гы Гы
Здравствуйте! Станок токарный автомат, стойка FANUC 160iTB (с win XP по HSSB). Хотел снять архивы классическим способом из CNC Screen (Параметры, серво итд). Сначала на PCMCIA (I O channel = 4), вставил PCMCIA в Panel i, ХР выдала синий экран и перезагрузилась, потом поставил 17 (USB) - ошибка OUT OF RANGE. Собственно, вопросы:
1. У меня нет канала 17 (USB)? (ХР флешку видит, любую USB).
2. PCMCIA (4 канал) Почему синий экран? - драйвера надо для нее ставить в ХР, или они стандартно там есть? В БИОСЕ может запрет стоять?
3. Когда я ставлю 4 канал, это какой разъём имеется ввиду? - в Panel i который, или в CNC? SRAM через MTSW 8 нормально создаётся на эту флешку (PCMCIA).
В качестве ремарки: Года 4 назад, на нём ломался жесткий диск, образа небыло, оригинальных драйверов (HSSB, CNC Screen, MDI) и Windows тоже небыло, я установил обычную домашнюю ХР SP3 и связал с CNC по HSSB, в общем, всё восстановил, станок заработал, как раньше. Архивы из Boot menu у меня все есть (SRAM, проект итд). Поэтому ещё вопрос:
4. Можно ли на Panel i ставить обычную Win XP, или у фанука своя какая-то должна быть?
P.S Станок работает, поэтому вопрос больше теоретический))
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
С такими станками всегда идет диск с виндой. Загрузочный. Там все драйверы для iPanel иначе где драйверы искать будете? Спрашивайте диск у поставщика станка либо официалов
Вот у себя 7-ю винду нашел. Надо?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
У меня был только диск с драйверами: А08В-0084-К790, винды небыло, я взял обычную ХР, установил. Потом через панель управления добавил HSSB, установил драйвер. Потом остальные драйвера с этого диска
9 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Винда на диске A08B-0088-K780
Вот инструкция по установке винды
XPERECOVERE.HTML
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы  же уже ответили на свой вопрос ранее...
PCMCIA разъем у вас присутствует на I Panel или он есть только на CNC Unit?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Я понимаю, что впринципе можно, я же поставил, но может PCMCIA  из-за этого и не работает, когда я её в iPanel вставляю?
PCMCIA есть и в i Panel и в CNC
03.12.2021 в 10:38, Viktor2004 сказал:
Если на hdi подключать, то через реле на замыкание hdi и 0
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
CNC Screen
Поделитесь ,))
1 час назад, Soprin сказал:
Поделитесь ,))
когда дисковод для этого диска найду, поделюсь
Если не использовать CNC Screen Display то Windows XP его видит и нормально работает с картами которые вы в него вставляете?
13 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Выясните причину при помощи Blue Screen Viewer просмотрев дамп памяти.
bluescreenview.zip
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не смотрел, проверю, спасибо! Надо будет ещё драйвер глянуть в диспетчере
А по поводу 17 канала (USB), получается, нету у меня его? FANUC 160iTB
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Эта программа по моему есть на дисках Fanuc Development tools в теме Фанук софт
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Получается что нет.(((
@Борис Уралмаш Этот интерфейс присутствует только в вашей i Panel  а CNC им  аппаратно  не оборудован отсюда и ошибка out of range при изменении канала I/O
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
В любом случае что бы вы туда ни записали, в исключение это систему загонять не должно.
Интересная тенденция. Не у Вас только проблемы с флэшками начались на системах с виндой. Я думаю это с наступлением зимы люди сменили одежду и накапливают статический заряд. Проверьте заземление станка и перед вставлением флэшки возьмитесь другой рукой рукой за металлические части станка, потом вставляйте.
Когда система работает через винду, надо смотреть куда винда адресует каналы фанука. Пробуйте разные каналы, пишите туда данные и потом ищите куда система их фактически записывает. Возможно в какую-то папку винды
12 минут назад, gudstartup сказал:
а где это?
    • vintилятор
