Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Бред. Человек вообще не понимает что такое нули и геометрия инструмента((((( Советы бесполезны.
On 6/7/2024 at 6:51 PM, Viktor2004 said:
Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
Всё так. Просто разница между столом и приспособлением 50 мм.
On 6/8/2024 at 8:45 AM, drion said:
MagicNight
Вы не инструмент привязали, а изменили привязку по Z.
Для одновременного изменения привязок инструментов можно простенькую программку написать в две строки.
Всё так (изменил привязку по Z) Именно так вопрос и стоял.А что за программка?
On 6/8/2024 at 9:04 AM, alex0800 said:
там же есть поле G52 ВНЕСИТЕ В НЕГО ВЫСОТУ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ДЕТАЛЬЮ
НО В ОБЩЕМ я бы не рекомендовал работать от стола
С G52 не работал, надо почитать. Если не трудно, можете подробней объяснить?
А в чём опасность работы от стола? Много лет так работал и всё ок!
42 минуты назад, MagicNight сказал:
Наверное запись в параметры/смещения, например через G10 или макропеременные
43 минуты назад, MagicNight сказал:
Если все делать аккуратно, то хоть от луны привязывайтесь. Все относительно, даже время...
45 минут назад, MagicNight сказал:
G52
Аверьянов Николай
помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А?
пример проги:
G0X0
G1Z0F0.5
X100.
X120.,A10.
дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А.
дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
Александр1979
17 минут назад, Аверьянов Николай сказал:
На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
Аверьянов Николай
8134 CCR 1    ещё можно добавить.    это всё касается радиусов R и фасок С....   и не касается угла А
Александр1979
1 час назад, Аверьянов Николай сказал:
Это всё касается функции "Программирование непосредственно по размерам чертежа".
Здравствуйте!
Такая беда: при вводе в MDI М3S1000 (к примеру), шпиндель выдает максимум 54 оборота. Причем если это прописать сразу после включения станка то все крутится, но стоит в ручном режиме подвигать револьверную головку то опять обороты не поднимаются выше 54 оборота. Если запустить программу то все работает по программе, эта проблема только в MDI.
Может есть где ни будь в станке ограничения? Заранее спасибо!
Станок TRENS SBE 300,  FANUC Series 0i-TD.
3 часа назад, laytermen сказал:
Здравствуйте!
А если подвинуть револьвер ближе к центру патрона, обороты увеличатся?
23 часа назад, mannul сказал:
Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
12.06.2024 в 13:28, laytermen сказал:
это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc
правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30.
Соответственно станок автоматически выключается.
Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
25 минут назад, MagicNight сказал:
Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off"
Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера
Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
Изменено пользователем Guhl
С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
40 минут назад, MagicNight сказал:
какая модель чпу у вас
если есть история операций тогда можете там все посмотреть
Series 0+-MODEL F Plus
