Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Еду в электричке переделывать захват
а чего  руку поломали а потом не так сделали?
у ас вот однажды купили оправки для магазина типа зонтик а там посадочные места выфрезерованы и фиксирующая кромка оказалась шире а купили много инструмент болтается и может иногда так наклонится что в конус не попадает и тогда шпиндельная бабка отгибает магазин в общем последствия самые печальные конус у оправок соответствует и это на 4 станках такое безобразие
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Товарищи дорогие, есть у кого-нибудь чертеж оправки конуса SK40?
Я с телефона, сам поискать щас не могу
Станок пришел с BT40, а надо SK40
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
как и у нас но целый магазин зонтик не переделаешь:sad:
19 минут назад, gudstartup сказал:
но целый магазин
А зачем магазин переделывать? Достаточно захваты ARM
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
магазин типа зонтик там нет руки сменщика:sad:
только у нас еще хуже они не сменные а выфрезерованы прямо в корпусе диска
Беда печаль.
Помимо пояска автосмены и его расположения относительно конуса, у них ещё разные расстояния от базовой плоскости конуса до меньшего торца. Вроде бы у SK больше, поэтому оправка SK у нас в BT не зажалась. Можно было, конечно, подпилить штревель или оправку. А вот BT в SK - жмётся ессно без особых проблем, но иногда тяге не хватает хода, чтобы толкнуть оправку, и приходится её долго и мучительно обстукивать киянкой.
А это возможно? (менять бт на ск) Бт на 3 мм короче ск, значит тяга длинная, надо укорачивать. Пружины идут парами -уменьшаются на 6 мм. Захват настрен на штревень бт - менять цангу, конус под бт в шпинделе расчитан на цилиндрическую часть на СК? А это железка в руке на фото под БТ сделана (высокий поясок). на ней нет паза под шпиндельный сухарь.
7 часов назад, Ander сказал:
Эта железка как раз под SK сделана. Только сухарь там высоко поставили. В магазин она вставляет нормально, а шпиндель берет плохо. Для того и переделывать увез
Штревели не забудьте заменить, а то можно зажимное устройство вывести из строя
Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
1 час назад, Soprin сказал:
не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию.
после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
3 часа назад, gudstartup сказал:
Сигнал не появляется во время зависания, в ручну все нормально поворачивает . В цепочке до выходного Y сигнала в логике задействован ещё один Y1002.7 который включает активирует R в цепочке к выходному сигналу на поворот.
Изменено пользователем Soprin
Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали.
Кусок УП для поворотной оси:
G0G90G17G54
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
B0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20.
B45.
B90.
B135.
B180.
B225.
B270.
B315.
X-14.75B22.5
B67.5
B112.5
B157.5
B202.5
B247.5
B292.5
B337.5 ...
Кусок УП для наклонно-поворотного стола:
G0G90G17
G57B90C0
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
C0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20.
C45.
C90.
C135.
C180.
C225.
C270.
C315.
X-14.75C22.5
C67.5
C112.5
C157.5
C202.5
C247.5
C292.5
C337.5 ...
Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
