Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 минуту назад, gudstartup сказал:
наверно apc а не arc?
это значит надо менять батарейки на приводах
И лучше бы не затягивать...
5 минут назад, gudstartup сказал:
Спасиб. Да, наверно apc. Сейчас не посмотреть. (Станок простоял с мая месяца. Новый. )
Самый добрый
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли как то из программы изменить определеные параметры, то есть чтобы из программы он брал значение и менял его в параметре? если конкретно 6019#4(MSV)?
Александр1979
18 минут назад, Самый добрый сказал:
Можно через G10L50  или G10L52. Смотрите в руководстве по эксплуатации на вашу версию ЧПУ FANUC, раздел "Ввод программируемых параметров".
Парни, как включить в офсете корректор на диаметр?  Сейчас установлен радиус. FOI-MF.
Изменено пользователем drion
17 минут назад, drion сказал:
динамически не меняется как на 31i только с перезагрузкой
1006 # 3  DIAx
The move command for each axis is based on:
0:    Radius specification
1:    Diameter specification
Александр1979
33 минуты назад, gudstartup сказал:
59 минут назад, drion сказал:
1006 # 3  DIAx
Еще параметры есть - 5004#1 ORC для 0i-TF, 5004#2 ODI для 0i-MF
Изменено пользователем Александр1979
Самый добрый
И снова здравствуйте) вопрос такой, Стойка Fanuc 0i-MF Plus, а окне редактирование программы>опер> + > + > есть кнопка Guidance TWP открывается окно на фото, после применения вставляет код в УП g68.2x..y ....и т.д. есть ли что нибудь подобное например для фрезеровки паза, или отверстия где можно задать параметеры к примеру длина ширину радиус паза глубину и стойка вставила нужные коды в программу??VVw55Kf
Александр1979
1 час назад, Самый добрый сказал:
Есть, называется Manual Guide i
15 минут назад, Самый добрый сказал:
А как его найти??
Это опция, надо убедится, что она у вас установлена и работает.
Самый добрый
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо!я так и думал!Посмотреть какие опции куплены я так понимаю в документации к станке посмотреть можно?
Александр1979
21 минуту назад, Самый добрый сказал:
Посмотрите при загрузке станка есть ли у вас на черном экране строка "MANUAL GUIDE 0i" или "MANUAL GUIDE i" ?
Приветствую. Такая проблема, при выполнении программы , редко и не каждый раз, стойка выдает ошибку в одном и том же месте.
Стойка Fanuc 18i-MB
Ошибка  1003 Z AXIS NOT 2ND HOME(ANC)(A0.3)
Место где выдает ( проскакивает шаг 1876 и на 1877 останавливается)
N1871  Z100.
N1872  (TRAECTORY-JUBKA 2)
N1873  (FINISH TRAECTORY)
N1874  (START IZMERENIE T2)
N1875  M9
N1876  T2 M6
N1877  G00 G90 G53  X33.92 Y-78.068
N1878  G00 G91  Z-420.
N1879  G65 P9851 T02
N1880  G91 G28 Z0
N1881  G90 G54
 Программа написана в Powermill, пост писал сам. М9 выводит что бы не брызгало эмульсией по всему станку когда поднимает инструмент (иногда это оч удобно).
В чем может быть проблема?
Есть мысли, что проблема именно в 2х М кодах подряд и если вписать между ними, скажем, задержку через G04 в 0,1 сек, то проблема может уйти.
25 минут назад, kasstet сказал:
Стойка Fanuc 18i-MB
N1871  Z100.
N1875  M9
N1876  T2 M6
N1879  G65 P9851 T02
N1880  G91 G28 Z0
N1881  G90 G54
А мануал по обслуживанию станка что про эту ошибку говорит?
Сама ошибка сигнализирует о том, что ось Z не вышла во вторую "домашнюю" позицию. По программе это происходит у Вас во время смены инструмента. Скорее всего, по логике станка, для смены инструмента ось должна выехать в это вторую позицию, но по какой-то причине этого не происходит, и появляется ошибка.
Ну а дальше ищите, почему ось не выезжает туда куда нужно.
Может для этой позиции стоит отдельный концевик, который иногда не срабатывает.
32 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я думаю у него криво прописана программа смены инструмента. Когда инструмент уже в шпинделе, программа проглатывает саму смену, а контроль прихода в точку смены все равно делает
Автор, пришлите сюда программу O9001 из папки LIBRARY
34 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вся проблема в том, что ошибка вылетает на одной и той же программе не каждый раз, а 1 раз через 20-30. В мануале такого нет. Станок просто пропускает кадр, не двигаясь.
1 час назад, kasstet сказал:
Проскакивает это что значит? Выполняет программу или пропускает потому что вызван тот инструмент который уже в шпинделе?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
O9001
#3003=1
IF[#1010 EQ 1]GOTO99
IF[#1011 EQ 1]GOTO99
IF[#1012 EQ 1]GOTO1
#3000=1
N001#130=#4003
#131=#4006
G91G28Z0.
G91G30Z0M19
M6T#4120
G#130
G#131
#3003=0
N099M99
Это?
Изменено пользователем kasstet
2 минуты назад, kasstet сказал:
Пропускает смену инструмента?
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
