Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
30 минут назад, Golem сказал:
Главное повернуть кольцо, оно держится за счёт фаски
Я понимаю какой-то спец отверткой внутреннюю пружинку подцепить ?
17 минут назад, andrey2147 сказал:
У меня к сожалению нет угловых разъёмов. Но по фануковской инструкции - они по принципу одинаковые. Часть с пинами держится за угловую часть, за счёт кольца. С пинами вставляется в угловую в пазы, потом кольцо поворачивается и фиксирует все. Единственное, зубчик на кольце скорее всего сломается. Т.е. пружину вы не трогаете.
У меня только a06b-6114-k204#s, у вас a06b-6114-k204#E
Изменено пользователем Golem
11.01.2024 в 15:30, Golem сказал:
Спасибо за мануалы.Значит оставил всё на месте,
штеккер до этого три года держался,
пускай дальше работает без защёлки.
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Да какие мануалы, в свое время просто пару разъёмов купили и всё..
09.01.2024 в 21:03, ivanK сказал:
Добрый вечер уважаемые форумчане, нашел на просторах aliexpress аналоги TS27 Renishaw:image.png
Имел ли кто опыт работы с такими tool setter? Насколько они надежные?
оба варианта подключаются без использования интерфейса HSI или Mi8-4.
ссылки если кому интересно:
https://aliexpress.ru/item/1005005373999972.html?sku_id=12000032794389209&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.18107fcfoTpTvK
https://aliexpress.ru/item/1005002741682021.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.91.259c4aa6A2B27I&sku_id=12000021932805252&_ga=2.57282729.2055202501.1704805234-1709755046.1700566297
Если вам только для привязки по Z, то можно взять там в 10 раз дешевле и сломать не жалко
11.01.2024 в 10:26, andrey2147 сказал:
А ещё глупее вопрос : на мониторе написано EDIT ?
В электроавтоматике была проблема. Так как чпу 2контурное, хотя работает только в 1м канале. В pmc не было g1043.
1 минуту назад, Golem сказал:
Я обратил внимание на ваш скрин что в первом контуре находитесь, но забыл написать.
хорошо сами догадались.
Здравствуйте, вопрос по 31 фануку фрезерный, при использовании вызова подпрограммы через М98, если все лежит в одной папке именной находит и работает, если лежит основная программа в общей папке, а подпрограмма в другой папке файл не видит и не находит, кто с этим сталкивался обойти ограничение? Чем чревато такое? Кроме как если будут разные программы с одним и тем же номером. Подскажите.
Александр1979
12 минут назад, chelfkedah сказал:
В руководстве B-64490RU смотрите параметр 3457
9 минут назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, попробуем.
Товарищи дорогие, подскажите параметр, который запуск Мануал Гайда позволяет делать через какую-то виртуальную кнопку. Я уже добился что бы он запускался при загрузке, но после перехода в любой другой экран его обратно уже не открыть. Параметры 14794 14795 не помогают. Слышал что есть какая-то виртуальная кнопка
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
значит он не запускается нормально иначе ничто не мешает ему запуститсяпо кнопке настроенной в этих параметрах
@Viktor2004 чего там у вас в этих параметрах?
никаких потусторонних программ на вашей чпу больше не крутится на fp или с-exe ??
Нет там ничего больше. Это все тот же fanuc31i-B с виндой
Параметры недавно выкладывал, щас с телефона не найду
Год назад я уже тему заводил где у меня на таком же ЧПУ не запускался MG. Так и не нашел причину
19 минут назад, gudstartup сказал:
Я пробовал повесить MG, и на кнопку Прог и на Граф, никакого толку
41 минуту назад, gudstartup сказал:
От кого
Не помню. Здесь на форуме. Говорили что вроде в меню OffSet кнопка MG появится
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
от кого?
Я нашел от кого
От Вас
https://cccp3d.ru/topic/156383-manual-guide/
Я знаю где эта клавиатура. Правую кнопку мышы нажать и там в контекстном меню есть виртуальная клава
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я нашел от кого
От Вас
так это совсем другое а у вас же нет виртуальной клавиатуры.
да и клавиатура тут не причем просто mgi у вас какой то левый
@Viktor2004 у вас 2-path система?
пришлите как вы настраиваете 14794-14795?
везде все у всех работает только у вас нет это странно
7 часов назад, gudstartup сказал:
вас 2-path система
Один. В параметрах ставил единицу на той кнопке на которую хотел повесить MG. Перебрал все по одиночке
Ситуация один в один как и в том случае. И ЧПУ такое же. Только на этом есть винда, а на том не было, а графическая карта и там и там есть.
Тач скрин от винды, полноценной виртуальной клавиатуры нет, но в контекстном меню есть виртуальные кнопки POS PROG GRAPH и им подобные. 8 штук. Вот их сегодня и проверю
1 час назад, Viktor2004 сказал:
а какая разница это те же кнопки что и на физической клавиатуре только они на экране для них отдельных параметров связанных с mgi нет.
А mgi ты сам устанавливал ? может он кривой ?
Итак. Причину я понял, что делать пока не знаю.
Оказывается клавиатура MDI тут не нормальная, а псевдо. Это виндовая клавиатура сделанная под MDI. И в настройке CNCSCREEN можно назначить любой из кнопок любой функционал. Так я менял местами кнопки POS и PROG.
А MG видимо обращается в конкретный порт клавиатуры MDI на низком уровне и подмена тут не прокатит.
У меня ноут с документацией на заводе, а тут только телефон. Может кто глянет, есть ли возможность открыть MG сигналом PMC или еще как нибудь
системе без разницы из какого источника она получает код клавиши дело в самом mgi ведь все клавиши работают и исполняют свои функции
сейчас гляну как у меня настроена подобная система
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
