Manual Guide
Viktor2004
Viktor2004
Здравствуйте уважаемые коллеги
Подскажите почему не запускается Manual Guide на 31i-B
Лицензия стоит, при начальной загрузке видно что он загружается.
А найти его в системе не могу. Ни на кнопке PROG ни на любой другой.
CNCIDNUM(1).TXT CNC-PARA.TXT
Клиент
Обычно, под кнопки CUSTOM прячут, но могут и в экранное меню засунуть.
@Viktor2004 Попробуйте активировать через кнопку
@Viktor2004 Ни GRAPH ни Custom конечно не работают и вы испытали все кнопки?
А виртуальной клавиатуры на вашем GUI 31iB не имеется?
Viktor2004
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Все пробовал кнопки и комбинации. Виртуальной клавиатуры не видел
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Это не пробовал. Просто от этого станка я уже уехал, буду там когда энкодер на замену купят
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
У вас обычный экран без тач?
Если есть тач то обычно сейчас делают панель оператора на экране и стандартную PC клавиатуру а как у вас?
Попробуйте через параметр который я указал должна появится кнопка в окне управления инструментом для переключения на экран MGI
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Без тач. Обычную клавиатуру я к USB подключал, там тоже пробовал различные комбинации
попробую. Но почему через GRAP и PROG не получается?
Сие никому не ведомо только станкостроителю (опция установлена оплачена и должна работать) .
Станок китаец?
Если уж и через кнопку не получится то что то тут не так
Viktor2004
5 минут назад, gudstartup сказал:
Станок китаец?
станок отечественный. Производства ООО "НЬЮТОН-ИТМ"
Они меня и наняли для запуска станка. У них своих специалистов нет
Edited by Viktor2004
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Дааа...
А как они это объясняют... Это ошибки PMC и они явно не на кирилице
20.01.2023 в 19:28, Viktor2004 сказал:
Виктор, посмотрите параметры клавишь, завтра буду на работе, могу точно подсказать. Есть параметр который отвечает, что происходит при нажатии custom, graph и т.п.
@Golem Если вы имеете 3114
#5 IGR When the function key is pressed while the custom or graphic screen is being
displayed:
0: The screen is changed.
1: The screen is not changed.
#6 ICU When the function key is pressed while the custom screen is being displayed:
То у @Viktor2004 там 0
N03114Q1P00000000
а это значит что экран должен переключаться если конечно есть куда.
Тут что-то еще....
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
