Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, electrokid сказал:
,знак вопроса не отоброжается.....
Какая у вас клавиатура ONG или QWERTY?
у меня вот такая
https://screenshare.ru/s/RUxtEmXekj5cVofyHii1vr
11 минут назад, gudstartup сказал:
Shift Y
у меня вот такая
@electrokid так на ней вообще этого символа нет!
А зачем вам ? сдался вроде не ходовой символ?
@electrokid Читайте тут
https://cncmakers.com/cnc/Tech_Support/How_to_input_special_symbols_on_Fanuc.html
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо!!а скобки круглые тоже через параметры прикручивать?)
15 минут назад, electrokid сказал:
прикручивать?)
да не клавиатуру же другую прикручивать
Здравствуйте, подскажите,как остановить станок(убрать стружку и т.д) в любой момент (вращение шпинделя)а потом опятт запустить программу,во время резания в режиме авто?
57 минут назад, electrokid сказал:
Цитата @alex0800
да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /
когда \  включена  эти функции не отрабатываются.
когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08
16 минут назад, gudstartup сказал:
А без команды М01, возможно как нибудь остановить станок в любой момент,у меня есть синумкрик808 и окума,там без проблем в любой момент возможно остановить станок,сделать свои дела и продолжить работать.
2 часа назад, electrokid сказал:
Конечно если ваш станкостроитель конечно сделал какую то кнопку и предусмотрел стоп шпинделя, стоп подачи, деактивацию приводов и открывание двери рабочей зоны то пожалуйста можете пользоваться , но я думаю вряд ли у вас на ПО есть такая кнопка!
Можете нажать стоп подачи, перейти в MDI остановить шпиндель, разблокировать дверь а потом снова закрыть найти в программе главный кадр того инструмента с которого вы хотите запустить и если программисты правильные станок получит все необходимые GM коды и продолжит работать но сомневаюсь что это проще чем ввести в программу несколько доп. кадров.
А ваша окума что и при нарезании резьбы метчиком остановится чтобы вы свои дела сделали,?
Ну про метчик не скажу,но при нарезании резьбы обычной,без проблем можно остановить на выходе и запустить потом
10 минут назад, electrokid сказал:
а что тут говорить то станок не может просто так прервать жесткое нарезание резьбы не выведя метчик из детали так что ваше утверждение что в любом месте не соответствует действительности!:smile:
если увас много сливной стружки то существуют алгоритмы движения резца для ее дробления или у вас за один инструмент вагон производится!?
12 минут назад, gudstartup сказал:
26 минут назад, electrokid сказал:
@Anat2015 вы прям корректор все подмечаете  а это вы прочитали
13 часов назад, electrokid сказал:
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Люблю точность в словах, иногда боком выходит:smile:.
Прочитал, да, не вижу необходимости дальше оффтопить.
Добрый день, подскажите команду поворота шпинделя на определённый угол) м19 р270 не работает, шпиндель делает 2 оборота и останавливается в нуле, может кто сталкивался
Стойка fanuk td
25 минут назад, dinamitry420 сказал:
Добрый день, п
Шпиндель надо в режим оси переключать, если он это умеет. И потом уже выставлять угол осью С
G1 F1000 C45
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
