Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Пусть для каждого вопроса создают свою тему.
Потом придётся прокручивать сто тем с вопросами,
"Станок сломан чо делать?"
1 час назад, andrey2147 сказал:
Хрен один - что в одной теме с 1000 страницами, что в 100 темах - только поиск поможет. А вот в половине из 100 тем есть шанс, что вопрос и название темы будут вменяемы.
Задал искусственному интеллекту вопрос
https://gpt-chatbot.ru/
на LADDER FANUC написать программу запуска конвейера
Получил ответ
К сожалению, я не могу предоставить полную программу для конкретного оборудования, такого как LADDER на контроллере FANUC, потому что это требует специализированных знаний о конкретной конфигурации и оборудовании. Однако, я могу помочь с общим примером программы запуска конвейера на языке логической схемы LADDER для контроллера FANUC.
Пример программы для запуска конвейера в LADDER на контроллере FANUC может выглядеть следующим образом:
NETWORK 1: Start Conveyor
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Start Button ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Stop Button ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Emergency Stop ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Motor On ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Motor Off ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Conveyor Running ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Conveyor Stopped ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Reset ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Start Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Stop Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Motor Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Reset Relay ]
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, имеется ли на матцурах встроенная в стойку возможность отслеживать нагрузку на оси в режиме реального времени в виде графика?  ОЦ с Matsuura HiTech 30, по факту фанук 30.
Изменено пользователем Grundick
07.08.2023 в 23:25, Александр1979 сказал:
А возможно с 1го типа, переставить на 1й? И вообще, не возникнут ли проблемы с сертификацией, если попробовать?
8 минут назад, Golem сказал:
Это как с 1-го на 1й? Непонятно!
И непонятно причем здесь сертификаты?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Есть станок с data server, type 1. Есть станок без data server, на который нужно его переставить. Вот и вопрос, есть параметр, из 900х, установленна ли плата. Если я его поставлю и воткну плату, заработает ли она? )
26 минут назад, Golem сказал:
Должно все заработать. Сертификат не слетит. Вмешательство в сертификацию ведь не будет
39 минут назад, Golem сказал:
Нет не будет
Надо сравнивать конфигурацию ваших CNC
А можно глупый вопрос? =] Вот китайцы упражняются с функциональными блоками. Как-то попробовав изменить ladder на станке, станок мне сказал, что не могу менять pmc, где есть FB. Хотя блоки я не трогал. ( на ПК этот pmc открывается и редактируется) А вот вчера я забыл об этом и на станке другого производителя, поменял pmc... а потом понял, что там тоже есть fb. В чем может быть проблема?
Просто люблю менять на стойке для проверки, без сохранения во flash.
Изменено пользователем Golem
Только что, Golem сказал:
Если FB скомпилирован без исходников, на ПК не даст отредактировать
Вернее отредактировать-то даст, но скомпилировать отредактированный PMC откажется
2 минуты назад, Golem сказал:
FB без исходников после чтения файла в формате карты памяти открыть в ладдере не удастся никак!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ведь вам неизвестно есть ли на другом ЧПУ эта опция S737?
Вот в этом и вопрос. Буду проверять, главное хуже не сделать.. =) Если что, чпу местами поменяю
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот тогда вопрос, есть pmc с блоками, они открываются и редактируются. Почему?
Пришлите бэкапы со станка куда хотите переставлять и посмотрим
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я пока с этим не сталкивался,  только с тем, что у одного производителя не могу на чпу редактировать, а у другого - могу
сертификация точно не слетит. Хуже не сделаете
Только что, Viktor2004 сказал:
Лучше предварительно узнать насчет опции S737 а потом втыкать
4 часа назад, Golem сказал:
Посмотрите инструкцию на Data Server:
https://scribd.vpdfs.com/document/483536746/B-64014EN-07
Ещё почитайте эту тему, может на вашем станке есть возможность загружать программу на карту памяти через ETHERNET
Изменено пользователем Александр1979
Здравствуйте,подскажите,как сделать чтоб  на стойке Fanuc oi tf печатался знак вопроса??на нажатии клавиши shift и после клавиши 7 ,знак вопроса не отоброжается.....
    • RokiSIA
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
