Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
3 часа назад, gudstartup сказал:
Шаг задается параметром F
F- подача. Либо в мм/об, либо мм/мин
13 минут назад, Клиент сказал:
Спасибо я уже понял, просто в примере этот параметр описан как pitch thread вот я и подумал что шаг указывается напрямую.
Как говорится думать надо а уж потом писать в тему .
Подскажите, как на стойке поменять несколько файлов? К примеру, все Z 25.0 заменить на Z 60.0
Александр1979
54 минуты назад, drion сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=Db5KaXx_LrM
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
так это только для одного файла. А ему сразу несколько надо
Возможно автор не так выразился и ему надо именно в одной программе поменять тогда метод предложенный @Александр1979 вполне уместен
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно. Но вопрос звучал
2 часа назад, drion сказал:
Возможно слово "несколько" означало "один"
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Наверно это трудности перевода
Я думаю в примере понятно что ему надо а вот о что это надо в разных файлах я с трудом себе представляю
Подскажите пожалуйста как сортировать программы на экране в папках
По названию, по размеру, по дате изменения
Как переключать эти виды сортировки?
Александр1979
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть только параметр 3107#4 SOR
Здравствуйте. Никто не знает в Санкт-Петербурге нет ли курсов по сервисному обслуживанию Fanuc. А то только Пермь дает)
11 минут назад, pescarbon сказал:
День добрый, в Санкт-Петербурге не знаю таковых. Лучше съездите в Пермь к Андрей Леонидовичу, обучение длится неделю, сам там проходил.
9 минут назад, AndreyChinc сказал:
одскажите, пожалуйста, какая мощность двигателя.
вот же 30квт при 1150-3500 об мин или 15 при 7000(это макс обороты)
@ivanK И чего там интересного есть а то молодежь надо послать на курсы?
10 часов назад, gudstartup сказал:
Галопам по все европам, в виде лекции и куча материала, в картинках типа"нажмите сюда-увидите это"
11 часов назад, gudstartup сказал:
54 минуты назад, andrey2147 сказал:
Да конечно галопам по Европам. Я до этого только читал мануалы по сервисному обслуживанию, у меня были некоторые вопросы которые мне были не совсем понятно. На лекциях мне ответили на мои вопросы.
Да даже банально рассказали про бэкап как его делать, как не нарваться на ошибку сертификации (на форуме в последнее время смотрю живая проблема). В общем если ехать хоть чутка подготовленным то очень полезно.
В любом случае считаю мою поездку совершенно не бесполезной это дало мне хороший толчок в развитии в данной области.
P.S. Если в результате моих изложений создалось впечатление что за неделю там научат всему и вся то это не так, да и в самом начале преподаватель сам это говорит.
Здравствуйте)Стойка 0i  и нет меню all data для создания backup. На 4х станках с такой же стойкой все ок, а на этом нет этого меню. Что за особенность?)
Александр1979
5 часов назад, pescarbon сказал:
Установите параметры
0138#0 MDP —> 1
0313#0 BOP —> 1
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
