Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
3 часа назад, Моль сказал:
И то что припаять провод это не проблема, а  проблема в том что бы выставить координату в том месте где она и должна заканчиваться так как для пайки сам корпус датчика пришлось снимать.
Не требуется здесь ювелирной точности, поставьте примерно туда, где стоял. Ну, на всякий случай, можно чуть подальше от конца. Это защита от наезда гайки ШВП на конец резьбы ШВП.
Уважаемые коллеги. Чувствительность современных ЧПУ к статическому электричеству становится все более высокой. Как мы знаем статика накапливается в волосах. И если раньше предупредительные таблички разрешали работать операторам с волосами, щас стали предупреждать что бы работали исключительно лысые
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Извиняюсь, если не том топике задаю вопрос, и надеюсь Модератор меня поправит, если что.
Собственно к вопросу.
Пришёл ко мне сосед (он как раз работает с ЧПУ, а я в этом не в зуб ногой) и попросил поставить ему на ноутбук виндоус 7 и какую-то программу, типа симулятора работы с Fanuc 31i. Ездил учиться в Нижний Новгород и ему дали этот симулятор и дополнительно какую-то virtual box.
На поверку всё оказалось дико запутано, вплоть до того, что нужно было на ноутбуке дату открутить назад до 16-17 года.
В общем этот прекрасный юноша не взял инструкцию по установке данного ПО для корректной работы. И у нас не получается корректно установить этот симулятор.
Может быть Вы мне подскажете, как правильно поставить это симулятор, чтоб он хотя бы запустился и работал?
Или может быть есть готовые решения для установки на компьютер?
Виндоус могу поставить любой. Буду очень благодарен за науку. Третий день я с ним сношаюсь и всё без толку.
И в интернете нет информации. Либо я слеп и туп.
1 час назад, рхчп сказал:
Вам подсказать как правильно установить неизвестно какую программу? Вы хоть программу эту выложите, мы попробуем и тот у кого получится подскажет.
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Прошу простить моё невежество. Совсем закрутился.
Названия:
Vm.ova
VirtualBox
FANUC_IEVAL
Одним архивом сделаю сейчас, чтоб удобнее было скачивать.
Архив получился на 2.13 гб.
Ссылка на Гугл диск: https://drive.google.com/file/d/1bBT1F_iMACAjfVr0akj6UprIUGM12MWb/view?usp=sharing
Преподаватель просто скинул эти три программы на телефон и всё.
3 часа назад, рхчп сказал:
Это никакая то VirtualBox это всем известная программа виртуализации корпорации Oracle
Вам нужно установить VirtualBox на Windows затем импортировать в нее их файла .ova виртуальную машину ну а затем по видимому установить в ее среде сам эмулятор FANUC_IEVAL
5 минут назад, gudstartup сказал:
В целом да. Это при поиске в интернете нашлось. И даже получилось импортировать. А дальше всё, затык. Не запускается сама среда, соответственно и дальнейшее действие невозможно. То есть я буквально споткнулся на втором шаге.
К сожалению я сам проверить не могу у меня Windows10 блокирует установку Oracle VirtualBox..
 По причине несовместимости и безопасности драйвера пока никак не удалось это решить.
К тому же чтобы скачать то что вы выложили неплохо бы открыть доступ!!
@рхчп
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, поэтому преподаватель сказал ставить на "семёрку". И откатывать дату на 16-17 год. Один фиг выдаёт ошибку и не встаёт.
Просто я надеялся, что есть уже например готовые решения без танцев с бубнами. Увы, похоже нет. Придётся помучаться.
7 минут назад, gudstartup сказал:
@рхчп
Открыто вроде. Я просто с гуглом дел не имел ранее. А Яндекс просил денег так как больше 1 гб. Прошу прощения. Мог и не туда что-то тыкнуть. Сплошной мой косяк. :(
Готово. Хотя в настройках стояло, что доступно всем. Гугл для меня загадка.
@рхчп Раньше студентам у Fanuc'a можно было скачать CNC Guide Academic c бесплатной лицензией на определенное время. Сейчас это невозможно!
@рхчп После импорта должно получится вот это
Я поставил VirtualBox 6.1.28 затем импортировал файл ova
13 минут назад, gudstartup сказал:
Что-то похожее получилось один раз. Но оно нефункционально. То есть на кнопки внутри программы не реагирует. Выбирали обе строки и одно и тоже. Ему нужно первое. Вроде фрезерный.
Да, я здесь форум курил сначала наверное с день, чтоб не лезть с глупейшими вопросами. В том числе и про то, что теперь нельзя студентам скачать такую программу. Точнее можно. Я скачал вот по этой ссылке https://www.emco-world.com/ru/products/industrial-training/softwarecontrols/winnc/fanuc-series-31i.html
Ровно один вечер он программу поюзал и всё. На следующий день 30-дневная демо версия сказала Ква. И естественно больше не ставится. Просит лицензионный ключ, которого естественно нет.
4 минуты назад, рхчп сказал:
Так вы поставьте в эту среду программу FANUC_IEVAL.exe
И вообще этих симуляторов на rutracker.org  можно взять.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Я среду открыть не могу. То есть ставлю виртуал бокс. Затем импортирую файл ova, и всё. На дальнейшие действия выдаёт ошибку.
Я так понимаю, проблема у меня, если у Вас всё встало и работает.
Хотя в принципе, если откинуть в сторону виртуал бокс и ova, и сразу установить FANUC...exe, то эффект одинаковый.
2 минуты назад, рхчп сказал:
Какую версию VirtualBox вы используете?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ту, что выложил в архив. Ту, что мне дали: 4.3.22
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
