Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
А это вообще Model A или B ?
у меня только фото экрана которое выше
Думаю что это опция которой нет
Только что, Viktor2004 сказал:
А зачем тогда параметры устанавливать просто так по шаблону?
Если убрать все компенсации люфтов то в диагностике можно посмотреть компенсируются питчи или нет
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Думаю чужой SRAM залили
Есть такое подозрение
С чужим система не загрузится будет черный экран с предупреждением о нарушении COPYRIGHT и других незаконных действиях по установке опционов. У нас такое было после перезаписи FROM на 16iMB он запустился только с родным SRAM.
это сдишком древний 16i-M. Там по словам персонала однажды SRAM слетел, производитель архива не имел. Они обратились к официалам FANUC и те им подобрали какой-то SRAM чужой, но похожий. Возможно сигнатуру они подправили потому на копирайт не ругается
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Судя по 3622 у вас там что-то компенсируется
N03622 A1 P 50 A2 P 76 A3 P 117 A4 P 0 A5 P 142 A6 P 167
И интервал стоит в 3624 10мм по линейным осям N03624 A1 P 10000 A2 P 10000 A3 P 10000 A4 P 0 A5 P 5000 A6 P 15000 п
Думаю там надо все обнулить. А то позиционирование по линейкам получается кривое как турецкая сабля
9 часов назад, gudstartup сказал:
Похоже A.
Виктор сзади посмотрите.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как раз питч еррор его компенсирует. (саблю)
У вас лазер есть ?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
У меня кнопки PITCH нету
Про саблю откуда информация ?
И зачем вам эта кнопка ?
Интерферометром будете стрелять ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Плиткой мерили
Нет у нас пока интерферометра. Плиткой хотели подогнать.
Обнулили параметры и сабля ушла. Видимо параметры ссылались на какую-то область памяти которую считала пичами, а там вместо пичей черт знает что. Он-то и кривило позиционирование. Щас конечно в микронах кривизна осталась, а была до восьми соток
Подскажите пожалуйста что это за переменные
@ABSKP1 #5061 /* Skip cutting position
@ABSKP2 #5062
@ABSKP3 #5063
@ABSKP4 #5064
@ABSKP5 #5065
@ABSKP6 #5066
@ABSKP7 #5067
@ABSKP8 #5068
Все. Разобрался. Туда записывается значение координат при получении сигнала skip. В моем случае координаты оси в момент соударения.
Меня смутило то что проверка #5062 идёт в цикле смены инструмента. Оказалось это она проверяет так отсутствие инструмента в загрузчике. Ударился по нему другой инструмент или нет
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А какой сигнал идёт в ЧПУ при ударе ?
Я так понял что удар в данном случае воспринимается как сигнал SKIP
Там я в условии проверки сначало изменил GOTO100 на #199=0 потом вообще убрал эту строчку что бы ошибки коллизии не было. А то задолбала
А вообще при ударе кажется F183 выдает побитно на каждую ось сигнал. Компа под рукой нет, могу ошибаться
Коллеги, всем доброго времени суток!
Возникла необходимость получить доступ к подпрограммам токарных циклов G71, G72. Если я правильно понял то они расположены в системной папке MTB1, но к её содержимому нет доступа. Как можно сделать данную папку открытой? Или каким ещё образом можно получить доступ к тексту требуемых токарных циклов?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А что пишет?
Ничего не пишет. Просто когда папку выбираешь, там не отображаются файлы внутри. Возможно конечно я туплю по жёсткому, ибо с интерфейсом фанука знаком только как зритель, наблюдая за действиями оператора.
1 час назад, FCLM сказал:
Значит их там нет
23.08.2022 в 10:18, Viktor2004 сказал:
А 9900 параметры активны? Там можно было бы включить )
Изменено пользователем Soprin
    • Sivolap36
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
