Можно. Вам надо удалить из топологии этот датчик, (SME - модуль), воткнуть разъём драйв клик в другое гнездо, перезагрузиться. Система обнаружит новое подключение. Надо будет согласовать датчик с осью, поэтому предварительно запишите все данные датчика, номера компонентов драйв клик из топологии. Возможно надо будет ввести привод в эксплуатацию.
А ещё можно попробовать использовать повторители сигнала драйв клик, они применяются , если кабель длинный.
После малого рестарта хотелось бы удалить ячейки, которые в процессе расчета приобрели координату больше определенной. Насколько понимаю, отбор ячеек производится добавлением по условию в Named Selection; но соответствие условию проверяется для исходного состояния, а не для конечного. Подскажите пожалуйста, как провести отбор по результатам расчета?
Пробовал оба варианта работают, если ставить перед циклом, то обязательно использовать конструкцию M3 S.. M29, если оставить только M29, после G80, не включатся обороты. В цикле M29 так же срабатывает.
Видимо у вас другой пост fanuc'a
У меня такое меню.
Как вариант открываем ветку реестра Windows (Regedit.exe), находим ветку:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\solidworks\
Выбираем папку Solidworks в дереве слева и начинаем поиск Ctrl+F, после первого вызова поиски далее можно нажимать кнпоку F3 для продолжения поиска.
В поиске ищем как минимум ИМЕНА РАЗДЕЛОВ и ИМЕНА ПАРАМЕТРОВ по ключевому слову font без учёта регистра (возможно стоит изменить для всех версий Solidworks).
Меняем шрифт на предпочтительный.
Если к нормоконтролю попадает PDF или картинка, то можно изменить шрифт уже на этом этапе путём редактирования PDF, изображения.
Тема хоть и старая но с толку сбила ,все есть и все возможно DMU50 ecoline Ульяновск М-кода, расторможения осей M10- зажато М11 -ражато ось С , М22-зажато, М23-разжато ось В .
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно залить готовую программу в симулятор и как можно вывести написанную прогу в нем, где они вообще хранятся? Папку memcard найти не могу
