Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Viktor2004
9 минут назад, FreierMann сказал:
Вопрос задавал по поводу USB флешки.
возможность делать ALL DATA на USB появилась недавно. Даже с виду одинаковые станки могут иметь разные версии софта и одни поддерживать USB на уровне IPL другие не поддерживать. Зато карта CF+PCMCA уж точно поддерживает
Версия софта пишется во время загрузки вверху. Например вот. Версия G422-30.0 Посмотрите на своих станках какие у вас версии
Viktor2004
29 минут назад, FreierMann сказал:
А вообще, купил себе также PCMCIA карту, но на озоне. Не особо уверен в ее качестве, пока не проверял
Главное что бы она имела правильный формат.
Если что, как исправить формат на правильный один хороший человек написал тут
https://b8x.ru/fix-memory-card-error-99
7 часов назад, FreierMann сказал:
Спасибо! Завтра попробую
если в 12 пункте нет поддержки юсб то работать она не будет при бэкапе и даже если есть не факт что работает и системное по правильно выберет  именно юсб для функции alldata
RokiSIA
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Смысл один берете образ с посекторным клонированием(можно и без него) любой рабочей фануковской флешки и заливаете на любую карту CF любой программой. Главное чтоб на новой флешке было 1 раздел до 4 гигов и неразмеченая область а не размазанный раздел со старой флешки на новую по всему пространству.
andrey2147
3 минуты назад, RokiSIA сказал:
раздел до 4 гигов
 Это в книге написано ?
1 минуту назад, RokiSIA сказал:
а какая разница раздел то один и что значит размазаный ?
или вы видели флэшки с множеством разделов ....
перенося образ аы получаете такую ж цф карту сли  размер конечно не меньше образа
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
просто больше fat fat32 не поддерживают
RokiSIA
когда заливаете образ программа предлагает сохранить раздел или увеличить до размера флешки. Поскольку родная флешка 4 гб а сторонняя может быть больше то программа может увеличить размер до размера сторонней флешки и работать не будет. Надо чтобы было 4 гб и неразмеченное пространство
Да сколько угодно
Борис Уралмаш
19 часов назад, FreierMann сказал:
На черном экране должна продолжиться запись архива
Параметры 138#0 (MDP) и 313#0 (BOP) в 1 у вас?
Viktor2004
1 час назад, RokiSIA сказал:
Какая программа такое предлагает?
14 часов назад, gudstartup сказал:
только в приложении aa-222452 которого нет
попробуйте от 10000
Ошибка SP9034
RokiSIA
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
например acronis , Aomei , chost и еще куча
Viktor2004
Например acronis , Aomei , chost и еще куча
Там же по ссылке сказано, пользоваться программой WINHEX
RokiSIA
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
У каждого свой путь. Мне так удобно. Я делал копию с оригинальной и заливал на 4 гиговую
Edited by RokiSIA
3 часа назад, RokiSIA сказал:
Да сколько угодно
тогда это уже не съемный носитель жд ибо для съемных дисков разделы  не предусмотрены
2 часа назад, RokiSIA сказал:
это правда
образ рабочей флэш лгко просится программами работающими с raw образами им вобще пофиг какие у вас разделы есть  на флэшке они делают посекторную копию и не задают лишних вопросов
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ошибка SP9034
тогда введите ид мотора может по само загрузит
RokiSIA
10 минут назад, gudstartup сказал:
Кто вам такое сказал
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
Вводил ID 2515
Так же ошибка 9034
4 часа назад, RokiSIA сказал:
съемное устройство это носитель информации фиксированного объема как дискета или компакт диск если же на вашем устройстве несолько это уже дисковые устройства хоть и логические.
Винда не позволяет создавать тома на юсб в фат16 тем более а если позволяет то с ограничениями
https://sddhelp.ru/articles/sozdat-razdely-na-fleshke/
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вводил ID 2515
Так же ошибка 9034
где то вы ошиблись с конфигурацией
у вас какой привод??
а фанук это даже не виндовс 7 ему подавай один раздел и лучше фат16 с мбр определенного типа
Edited by gudstartup
Viktor2004
56 минут назад, gudstartup сказал:
Три оси и шпиндель. Где тут можно ошибиться в конфигурации?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
иначе система не писала sp9034 значит есть ошибка
например для 10000 рекомендованы привода альфа а ваш привод работает с 15000
вы что станок собираете новый или двигатель другой приделываете??
Viktor2004
14 минут назад, gudstartup сказал:
новый. Запускаю. Шпиндель при ориентации дергается и рукой сдвигается. Да и при повышении оборотов нагрузка на шпиндель растет. Производитель установил ID шпинделя 300
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
даже у него параметров нет?
по моему 300 это пользовательский тип или я путаю
то есть если вы введете параметр ид 2744 как для 10000 то также будет ошибка?
@Viktor2004 а шпиндельное по какой версии?
    • Pknr
    • livan
      "Обзор 1D элемента Инструменты CFD 1D системы используются так же, как инструменты CFD 3D, они используют «сетку» и определяют давление, поток и температуру с помощью этой сетки. Однако «Сетка» используется только на одной линии размерности, а не на трех. Рис. 1. 3D и 1D модели. Для разрешения внутренних потоков требуется большое количество ячеек, для таких внутренних потоков как этот существующие корреляции известны и широко проверены. Эти корреляции можно использовать в 1D, и можно эффективно удалить сетку в этом сечении, заменив 3D сетку, необходимую для разрешения потока внутреннего трубопровода, на альтернативную сетку с 1D элементами. Рис. 2. 3D и 1D сетки. В устройствах с высокой плотностью, таких как теплообменники, это может существенно сократить время расчета."     Это цитата из справки. Как тут картинки вставить?
    • djrandom
      Сложные способы я знаю, в т.ч. и через изначальное построение отталкиваясь от плоскости разъема и дальнейшей подрезки через эквидистанту... Но, в таком случае, сначала надо построить ребра жесткости без уклонов, и уже после подрезки задавать уклон, и вот тут-то возникает такой нюанс, что вершина ребер получается разной ширины... Не сильно разной, но всё же. Просто подумал вдруг кнопка такая где-то есть, или настройка, а я о ней не знаю... Но, судя по всему, в SW2017 такого нет. Интересно, а в SW2024 ? данным способом ребра также получатся разного размера при вершине и основании, т.к. плоскость для отсчета уклона будет одна, а расстояние от этой плоскости до исходной криволинейной поверхности разное
      Вариант в духе короля бобышек. - придать толщину на высоту ребра - нарисовать эскиз сетки рёбер - вытянуть с удаление материала задав уклон получим рёбра с уклоном в направлении линии разъёма
    • куркуль
      Это система безопасности на что то ругается. если просто то - с одного датчика идут два одинаковых сигнала. один скажем на контроллер, второй на контроллер безопасности. если они разные то уходит в ош. причём сигнал может появится, а ош. остаётся до ресета. вероятно пропадает OUTSE[1]
      В настройках поста MACH3.pmopt:
    • an_rushin
      Такой специальной кнопки нету. Но сделать такие ребра можно, если подумать. Например, вытянуть ребра от плоскости разъема до поверхности, потом обрезать поверхностью, смещенной на заданное расстояние от исходной. Или вытянуть в одну сторону до поверхности, в другую на расстояние от поверхности (не факт, что получится). Или построить на этой поверхности линии и протянуть по ним ребра. Или вырезать в этой поверхности дыры, оставив только следы притыкания ребер и придать нужную толщину :) Можно придумать разные способы, если начать думать.
      так вот и укажите на каких проверенных вами поставщиках нам можно остановить свой выбор?
    • djrandom
      Здравствуйте! Есть экспортированная твердотельная модель (для литья, от дизайнеров) с криволинейными поверхностями, например, как на картинке. Вопрос - есть ли в SW возможность создать сетку из ребер жесткости, "повторяющих" эту самую криволинейную поверхность? Чтобы ребра везде были одинаковой заданной высоты от этой поверхности, и ширины в основании и при вершине?
      А в чём проблема-то? Ищите на соответствующих китайских сайтах.
