Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 минуту назад, gudstartup сказал:
наверно apc а не arc?
это значит надо менять батарейки на приводах
И лучше бы не затягивать...
5 минут назад, gudstartup сказал:
Спасиб. Да, наверно apc. Сейчас не посмотреть. (Станок простоял с мая месяца. Новый. )
Самый добрый
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли как то из программы изменить определеные параметры, то есть чтобы из программы он брал значение и менял его в параметре? если конкретно 6019#4(MSV)?
Александр1979
18 минут назад, Самый добрый сказал:
Можно через G10L50  или G10L52. Смотрите в руководстве по эксплуатации на вашу версию ЧПУ FANUC, раздел "Ввод программируемых параметров".
Парни, как включить в офсете корректор на диаметр?  Сейчас установлен радиус. FOI-MF.
Изменено пользователем drion
17 минут назад, drion сказал:
динамически не меняется как на 31i только с перезагрузкой
1006 # 3  DIAx
The move command for each axis is based on:
0:    Radius specification
1:    Diameter specification
Александр1979
33 минуты назад, gudstartup сказал:
59 минут назад, drion сказал:
1006 # 3  DIAx
Еще параметры есть - 5004#1 ORC для 0i-TF, 5004#2 ODI для 0i-MF
Изменено пользователем Александр1979
Самый добрый
И снова здравствуйте) вопрос такой, Стойка Fanuc 0i-MF Plus, а окне редактирование программы>опер> + > + > есть кнопка Guidance TWP открывается окно на фото, после применения вставляет код в УП g68.2x..y ....и т.д. есть ли что нибудь подобное например для фрезеровки паза, или отверстия где можно задать параметеры к примеру длина ширину радиус паза глубину и стойка вставила нужные коды в программу??VVw55Kf
Александр1979
1 час назад, Самый добрый сказал:
Есть, называется Manual Guide i
15 минут назад, Самый добрый сказал:
А как его найти??
Это опция, надо убедится, что она у вас установлена и работает.
Самый добрый
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо!я так и думал!Посмотреть какие опции куплены я так понимаю в документации к станке посмотреть можно?
Александр1979
21 минуту назад, Самый добрый сказал:
Посмотрите при загрузке станка есть ли у вас на черном экране строка "MANUAL GUIDE 0i" или "MANUAL GUIDE i" ?
Приветствую. Такая проблема, при выполнении программы , редко и не каждый раз, стойка выдает ошибку в одном и том же месте.
Стойка Fanuc 18i-MB
Ошибка  1003 Z AXIS NOT 2ND HOME(ANC)(A0.3)
Место где выдает ( проскакивает шаг 1876 и на 1877 останавливается)
N1871  Z100.
N1872  (TRAECTORY-JUBKA 2)
N1873  (FINISH TRAECTORY)
N1874  (START IZMERENIE T2)
N1875  M9
N1876  T2 M6
N1877  G00 G90 G53  X33.92 Y-78.068
N1878  G00 G91  Z-420.
N1879  G65 P9851 T02
N1880  G91 G28 Z0
N1881  G90 G54
 Программа написана в Powermill, пост писал сам. М9 выводит что бы не брызгало эмульсией по всему станку когда поднимает инструмент (иногда это оч удобно).
В чем может быть проблема?
Есть мысли, что проблема именно в 2х М кодах подряд и если вписать между ними, скажем, задержку через G04 в 0,1 сек, то проблема может уйти.
25 минут назад, kasstet сказал:
Стойка Fanuc 18i-MB
N1871  Z100.
N1875  M9
N1876  T2 M6
N1879  G65 P9851 T02
N1880  G91 G28 Z0
N1881  G90 G54
А мануал по обслуживанию станка что про эту ошибку говорит?
Сама ошибка сигнализирует о том, что ось Z не вышла во вторую "домашнюю" позицию. По программе это происходит у Вас во время смены инструмента. Скорее всего, по логике станка, для смены инструмента ось должна выехать в это вторую позицию, но по какой-то причине этого не происходит, и появляется ошибка.
Ну а дальше ищите, почему ось не выезжает туда куда нужно.
Может для этой позиции стоит отдельный концевик, который иногда не срабатывает.
32 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я думаю у него криво прописана программа смены инструмента. Когда инструмент уже в шпинделе, программа проглатывает саму смену, а контроль прихода в точку смены все равно делает
Автор, пришлите сюда программу O9001 из папки LIBRARY
34 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вся проблема в том, что ошибка вылетает на одной и той же программе не каждый раз, а 1 раз через 20-30. В мануале такого нет. Станок просто пропускает кадр, не двигаясь.
1 час назад, kasstet сказал:
Проскакивает это что значит? Выполняет программу или пропускает потому что вызван тот инструмент который уже в шпинделе?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
O9001
#3003=1
IF[#1010 EQ 1]GOTO99
IF[#1011 EQ 1]GOTO99
IF[#1012 EQ 1]GOTO1
#3000=1
N001#130=#4003
#131=#4006
G91G28Z0.
G91G30Z0M19
M6T#4120
G#130
G#131
#3003=0
N099M99
Это?
Изменено пользователем kasstet
2 минуты назад, kasstet сказал:
Пропускает смену инструмента?
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
