Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
20 минут назад, maxx2000 сказал:
а что плохого если  технолог знает потроха станка?
Этот технолог будет стоять у ЧПУ и манипулировать с файлами архивов? Иначе к чему эти вопросы .
10 минут назад, andrey2147 сказал:
почему нет если может и хочет?
Я например станки с ЧПУ и их программирование начал изучать когда чинил их потроха
26 минут назад, wega7777 сказал:
Подскажите пожалуйста в cncidnum в какой строке посмотреть есть опция manual guide или нет.
КАКАЯ СЕРИЯ ЧПУ У ВАС?
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ГД ВАМ СМОТРЕТЬ
9 минут назад, wega7777 сказал:
PMC=0I-F,MSID=1
а на чпу прочитать не легче?
dgn 1129#7  плюс в системе на флэш ром должны быть файлы с ПО MGI
и настроены параметры
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да я бы посмотрел сам , но это в другом городе, станок из Китая , просили помочь , так как вроде опция оплачена, еще меня насторожило что в ладдере отсутствует сигнал G62.4.
dgn 1177#0 тоже гляньте это основная версия
2 минуты назад, wega7777 сказал:
ну и что с того есть 14703#6
запросите sysconfig и maintteinf
да и пусть скинут вам cncidnum
7 минут назад, gudstartup сказал:
1129#7=0
1177#0=1
14703#6=0 не работает, кнопка назначена 14794#5 GRAPH
Изменено пользователем wega7777
3 минуты назад, gudstartup сказал:
14700#0PWD стоит?
mgi файлы проверяются и экран загрузки есть типа такого?
14700#0=0
@wega7777 для этого должна быть включена еще и
MANUAL GUIDE i Window Call function
1129#5
1 минуту назад, wega7777 сказал:
14700#0=0
=1 сделайте при запуске должен экран mgi появится если она норм грузится
1 минуту назад, gudstartup сказал:
1129#5
Это параметр, а то до этого 1129 из cncid было
@wega7777
1129#5
это чтобы экран копками вызывался
Только что, wega7777 сказал:
Это параметр
нет это тоже dgn опция
@wega7777
В 1129 все нули, но у меня самого на станке где работает гайд в 1129 тоже нули
Судя по sys-conf, вроде присутствует?
MAINTINF.TXT SYS-CONF.TXT
у вас нет вот этих опций
но есть опция
это только для mgi window call function
MANUAL GUIDE i WINDOW CALL FUNCTION (for only
Series 30i/31i/32i-B, Series 0i-F)
(1) Parameter No.14794#0 - #7 = 0 and parameter No.14795#0 - #7 = 0
(2) Parameter No.14703#6 = 1 and signal G62.4 = 0
@wega7777 пришлите лучше cncidnum чем здесь разбираться чего у вас там установлено а чего нет
установите 14700pwd=1
CNCIDNUM.TXT
А 14700#7 не надо в 1
Тут где то на 116 стр обсуждали что вроде 14703#6=0 или это для 31i
7 минут назад, wega7777 сказал:
там экран mgi стартует или нет?
14700#0=1 пусть установят а потом будем с параметрами разбираться
4 минуты назад, gudstartup сказал:
При запуске есть now loading manual guide
@wega7777 у них oif или 0if plus?
включайте 14700pwd и экран должен появится
Только что, gudstartup сказал:
просто а на 0ifplus обычно ставят mgi step 2 1129#7
так сказать апдейт с новыми функциями
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
