Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При выборе 6 пункта, появляется следующее меню. Дает выбрать какой-либо пункт и ничего не происходит.
Может кто-либо оказать существенную помощь за вознаграждение? Может быть в виде дистанционной консультации. Т.к. у нашей рем. службы нет опыта манипуляций с этой платой.
Тут особо то сложного ничего нет, при вставленной исправной карте памяти, нажимаете Select, потом подтверждаете копирование на карту памяти кнопкой Yes.
38 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Это системный файл он вам зачем ?
43 минуты назад, wega7777 сказал:
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
При выборе, пишет, что файл защищен, далее ничего не дает сделать.
26 минут назад, andrey2147 сказал:
Может и не нужен. В том то и дело, что не хватает опыта.
Наш электронщик хочет снять плату на фото ниже. Почистить ее и поставить вновь в станок. У него сомнения, что могут слететь системные файлы, и станок превратиться в груду железа. Поэтому пытаемся максимально обезопасить себя.
При снятии этой платы может, что-либо слететь?
Еще раз повторюсь, готовы оплатить помощь по ремонту станка. Т.к. станок нужен еще вчера. Обращайтесь в личку.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Память SRAM.
Наш электронщик
А вы кто ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Память SRAM.
Это можно восстановить своими силами?
А вы кто ?
Нач. отдела разработки управляющих программ.
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Раз вы уже сняли желтую крышку на которой закреплена батарейка, значит SRAM уже слетела. Дальше можете не бояться разбирать
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
На этой стойке на крышке нет батареек, на нулевой есть.
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Попадались  только в ЧПУ, с соседнего берёшь сигнал и кидаешь, но я этого вам не говорил
Витой парой с соседнего цеха? Экран нужен?
батарейка находится в  контейнере
если SRAM backup выполнили то ничего страшного потом восстановите просто после воздействия на плату в смысле почистить может случится все что угодно
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
системные не слетят а вот озу уже слетело
просто импульсы с ваших вентиляторов не доходят до мозгов и как это починится не знаю думаю надо искать куда это все тянется сигнал с вентилятора должон быть преобразован в сигнал соответствующего лог уровня с которым работает мозг . причем импульсы должны сохранятся эта система определяет частоту вращения вентиляторов а е просто уровень
Вверху материнской платы вставлена длинная и узкая плата вентиляторов. Разьем на фото очень грязный. Думаю импульсы теряются там
@Metal_Cutter причем у вас два вентилятора а система ругается только на fan 0 им и занимайтесь
хорошо если так
Спасибо за советы.
Грязи действительно много в том числе и на самой плате. Видать взвесь эмульсии из воздуха со временем так накопилась.
17 часов назад, gudstartup сказал:
 В контейнере батарейки нет, открыли подобный станок там тоже отсутствует.
Плату уже сняли почистили - без результата.
Может у кого есть контакты кто ремонтирует диагностирует такие платы?
С кем мы работаем специализируются на приводах.
тогда где батарейка? Память SRAM без батарейки превращается в DRAM
снимите с подобного станка бэкап SRAM потом меняйте платы что бы определить какая неисправна. Либо материнская либо вентиляторная узкая и длинная. Потом уже можно будет искать конкретную линию от датчика импульсов вентилятора до микросхемы которая эти импульсы получает
Хоть фото выложите что за зверь.
Подобный, но модель другая. Делает срочные детали, остановить не можем.
18 минут назад, andrey2147 сказал:
Trevisan ds300/70c, посмотрите в Яндексе, сейчас нет времени в цех идти.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
точную модель чпу и год выпуска напишите. батарейка обязана быть по любому
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Trevisan ds300/70c,
Мы о ЧПУ говорим.
Точно такой , но другой и зелёный.
Коллеги с этого форума что у вас за привычка давать советы даже не зная о чём говорим.
23.01.2024 в 11:45, Metal_Cutter сказал:
Скажите а зачем вам спецу по ТМС ремонтировать станки ?
23.01.2024 в 15:49, Guhl сказал:
Экран нужен?
и ещё через каждые100м витой пары подтягивать напряжение  :crazy:
41 минуту назад, andrey2147 сказал:
а что плохого если  технолог знает потроха станка?
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
