Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Александр1979
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Заменили оба, результата нет.
Заменили на вентиляторы с такими же номерами Fanuc ?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Да.
55 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Всем добро дня.
На расточном станке со стойкой Fanuc Series 31i-Model B появилась ошибка о неисправности вентилятора. Заменили оба, результата нет. Прежде чем снимать плату и разбираться дальше, решили сохранить  BackUp из меню на фото с помощью п.7 SDRAM DATA UTILITY. Сохраняется один файл.
Этого достаточно или можно еще каким-то образом сохранить данные?
А так из этого меню для сохранения данных пункты 6 и 7.
Спасибо. Этих данных будет достаточно для восстановления стойки, в случае каких-либо проблем?
20 минут назад, Александр1979 сказал:
Какие на вентиляторах номера?
Фото родного.
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
так то вполне хватает.
Александр1979
19 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Фото родного
Должен быть номер A90L-0001-0566#A на старом и на новом, иначе у них могут различаться сигналы.
fan3rdwiresignal.pdf
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо за совет. У нас 4 подобных станка, вентиляторы  переставляли с одного на другой. Ставили новые фото прилагается. Вентиляторы с проблемного станка на другом станке работают.  Проблема скорее всего в плате либо в контактах.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
какой номер ошибки или у вас чпу не грузится?
3 часа назад, Александр1979 сказал:
по номерам можете не смотреть китайцы перемаркируют и ничего это не даст.
мы уже который год покупаем вместо высокообортистых низкооборотистые а номера одинаковые
чпу пишет FAN
Выскакивает следующее сообщение, после чего уже ни на что не реагирует.
вентиляторы тут не помогут это глюк чпу у нас тоже такое есть переключишь раз 5 и работает
Александр1979
25 минут назад, gudstartup сказал:
чпу пишет FAN
Можно и аналоги ставить, например Sunon, с таким же типом сигнала (F или R).
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Знать бы характеристики, сколько оборотов, соответсвенно частоту выхода посчитать.
В нашем городе начали выпукать вентиляторы с тахером - я смотрел пыталься аналог подобрать.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Вот тут вообще двухпроводной подключили.
с импульсным контролем наколоть не выйдет
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
вот именно и то что сделан где положено
51 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
это как повезет но если запустится не выключайте и все будет работать
может питание стоит посмотреть
Более того были случаи, когда на шильдике было написано24VDC, а реально он был на 12В, Чип&Дип такими торговал.
32 минуты назад, Anat2015 сказал:
Мы покупали вентиляторы на шпиндель. На шильдике 380В, реально 220В. Пока не сгорел не понимали почему он греется как сволочь
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Я вчера получил и поставил, но там с платой проблемы так что пока блок в ремонт отдал, а до этого на али брал - работали.
8 часов назад, wega7777 сказал:
Я лет 15 назад так делал.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
и как это вам удавалось например с импульсным контролем, неужели за 15 лет такие не попадались?
11 часов назад, gudstartup сказал:
ЧПУ не грузится.
Перезапускали более 5 раз - не помогло. На других станках, если возникает проблема с вентиляторами, то система грузится, ошибка даже не останавливает работу. Проблема скорее всего не вентиляторе.
Попадались  только в ЧПУ, с соседнего берёшь сигнал и кидаешь, но я этого вам не говорил.
15 часов назад, wega7777 сказал:
При выборе 6 пункта, появляется следующее меню. Дает выбрать какой-либо пункт и ничего не происходит.
Может кто-либо оказать существенную помощь за вознаграждение? Может быть в виде дистанционной консультации. Т.к. у нашей рем. службы нет опыта манипуляций с этой платой.
    • Sivolap36
