Последовательное прерывание решателя ANSYS
А вообще, если речь идет о контакте - то надо добитбся сходимости первого подшага. А с пластикой - если не видно конца, то сокращать размерность.
Толи тут опечатка в цифрах, то ли ее нет, не суть. Какова логика принятия решения? Почему пора стопиться?
Анализ напряжений/реакций/деформаций/перемещений с этого 5ш3пш момента времени показал, что прочность уже не обеспечивается. Еще несколько часов можно не ждать. Решение не изменится.
Ок, у Вас 6 шагов по 10 подшагов на каждом. Вы после 5.3 посмотрели НДС и сказали, что хватит.
У меня 60 шагов по 1 подшагу. После 53 шага я посмотрел НДС и остановился.
В чем Ваш бонус, кроме того, что пришлось потрудиться, чтобы втиснуться между подшагами?
П.С. Предыдущий свой пост нечаянно убил.
А еще можно заставить Ансис почаще сплевывать *.Rnnn файлы, и пробовать с ними мудрить из второй копии Ансиса. Как то не очень сложно должно быть.
Мой бонус в том, что я считаю с autots,on , а вы фактически попусту мельчите шаг. Там где вы сделаете 53 шага, я сделаю 20.
Согласен, бонус есть. Но я получу такой же бонус за несколько строчек, повторив алгоритм auto time stepping для подбора Шага.
Осталось приблизительно прикинуть, что проще - вгрызться между подшагами или написать простенький код.
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
