Последовательное прерывание решателя ANSYS
А вообще, если речь идет о контакте - то надо добитбся сходимости первого подшага. А с пластикой - если не видно конца, то сокращать размерность.
Толи тут опечатка в цифрах, то ли ее нет, не суть. Какова логика принятия решения? Почему пора стопиться?
Анализ напряжений/реакций/деформаций/перемещений с этого 5ш3пш момента времени показал, что прочность уже не обеспечивается. Еще несколько часов можно не ждать. Решение не изменится.
Ок, у Вас 6 шагов по 10 подшагов на каждом. Вы после 5.3 посмотрели НДС и сказали, что хватит.
У меня 60 шагов по 1 подшагу. После 53 шага я посмотрел НДС и остановился.
В чем Ваш бонус, кроме того, что пришлось потрудиться, чтобы втиснуться между подшагами?
П.С. Предыдущий свой пост нечаянно убил.
А еще можно заставить Ансис почаще сплевывать *.Rnnn файлы, и пробовать с ними мудрить из второй копии Ансиса. Как то не очень сложно должно быть.
Мой бонус в том, что я считаю с autots,on , а вы фактически попусту мельчите шаг. Там где вы сделаете 53 шага, я сделаю 20.
Согласен, бонус есть. Но я получу такой же бонус за несколько строчек, повторив алгоритм auto time stepping для подбора Шага.
Осталось приблизительно прикинуть, что проще - вгрызться между подшагами или написать простенький код.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
