Неоднородное поле напряжений
Guterfreund
Если следовать Вашей логике, то и для балочки не удалось бы построить :unsure:
Просто для функций должны быть нулевые производные на границе, тогда за производные будут отвечать базисные функции для производных. Только и всего.
