Cimatron E6 - E7
Сделали в Е-7 очень удобную штуку. Можно определить радиус поверхности в любой точке. Причём определяются вогнутые и выпуклые поверх.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то не понятно. Это же делала функция Analyze-->Entity Informacion -->В указаной точки на поверхности показывала кривизну, только тыкай на нужную поверхность :g:
Эта штука, раскрашивает выбранные поверхности цветом, в зависимости от кривизны (а-ля раскраска уклонов), показывает точку и значение минимальной кривизны и кривизну в месте куда подвели мышь (щелкать не надо). Нагляднее стало узнать подобную информацию.
<{POST_SNAPBACK}>
Cделал я в Е-6. на ребре кубика радиус 10. Пошёл по вышеуказаному пути. Выдало мне "портянку" в которой есть всё , кроме значения 10 :wallbash:
А для измерения следующей поверхности надо всё закрыть и делать по-новому?
New Entity нажми и выбирай следующий элемент.
Этот диалог более полезен если нужно определить тело закрыто-открыто, и хорошая геометрия или битая.
А меня интересует в 7 версии не появился аналог функции IT BLEND-->SOAP(СОпряжение-->Пузырь). Удобная была штука строить поверхности типа черпачка ложки и т.д. В 6 версии как ни пробовал ничего путнего не получил. :g:
А это за пузырь не прокатит?
Чтобы не говорили - кружочки это просто, вам черпачок...
Похоже к 7-ке наконец то весь набор IT поверхностей реализовали. И скругления 3х наборов поверхностей и объеденение поверхностей и пр.
<{POST_SNAPBACK}>
Прокатит...Спасибо.. :clap_1:
Век живи век учись :doh:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
