Cimatron E6 - E7
в седьмой версии обещали исправить и подредактировать скетчер.
Интересно, а что именно? А то я к нему привыкший и особых нареканий нет. Но если что-то исправить собираются, то это настораживает. :rolleyes:
исправили и обновили PDM - теперь можно самому определить какие сопроводительные данные прикрепить к документу.
Rhuark
Вот тут - можно по-подробней?
Добавили опцию "скрыть всё , кроме (hide other)" это не плохо , но она не заменяет "тагель бленк" , которую убрали . :thumbdown:
Сегодня столкнулся с интересной проблемой. Создал в елите кучу точек для сверления. Хотел выбрать в дриле их по критерию, но оказалось что в данном сете есть ещё точки которые для моей процедуры не нужны. Ну думаю создам новый сет и перенесу туда боксом нужные точки. Не тут-то было. Не хочет брать рамкой(только по одной). :wallbash: Пришлось делать новый слой активным затем копировать нужные точки (наприм по зет) а потом возвращать
их на место(move) :thumbdown:
А у меня выбор рамкой работает. Т.е. по умолчанию все точки находятся в сете с именем Point. Создаю новый сет и рамкой все туда помещаю (фильтр точка включен). Если зайти в редактирование сета Point, то там можно убрать выбор по критерию (точки) или добавить еще и цвет, чтобы наборы точек были в разных сетых а не в двух одновременно.
В модели. Действительно, в NC так фигу. Но я бы сначало перекрашивал нужные точки (тут рамка работает) и критерий по цвету делал бы в обработке. Или сет с выбором по критерию - точки+цвет.
Есть в симе ещё одна ошибочка. Попробуйте сделать в NC следующее:
1)Main planes
2) Постройте в скетчере в плане ху закрытый контур(например окружность центр которой находится х+50 у+50 диам20)
3)Сделайте копи-мирор относительно плана xz потом ещё раз копи-мирор оба
контура относ. yz
4) Теперь сделаем обработку полученых 4_х контуров:2,5 оси ,геометрия:тул
ин, а контура выбираем мулти(рамкой) В мотион параметр климб(попутное).
А теперь посмотрите на стрелки направления движения инстр. и положение инстр. относительно контуров(ин_аут). Кто в лес , кто по-дрова.
Сам заварил кашу самому придётся и отвечать. Надо при этих безобразиях сделать "сэйв энд клоз" потом опять войти в процедуру поменять климб на конвен. и ещё раз поменять на климб т.е. два раза кликнуть на милл. дирекшен. И всё будет соответствовать. Дурацкий выход но лучше чем ничего.
Ну это пустяк :clap_1: (спасибо за наводку) , по сравнению с тем, если бы пришлось переопределять направления в каждом контуре. :doh:
Набрёл я случайно на на пару "штучек" симатроновских. А вот для чего они нужны - не пойму.
<noindex>http://www.cimatrontech.com/remote/</noindex>
<noindex>ftp://cimatrontechftp.com/public/Software/CimatronE/E6/</noindex>
Может кто поможет убогому :unsure:
Что означают эти опции? Вернее на что влияют?
Ни на что. Пока не поддерживается. (в моей версии во всяком случае)
А так, как я понял - это будет, что-то типа настройки, с помощью которой можно управлять числом команд в каждом пункте главного меню, а так же и количеством пунктов главного меню.
<noindex>http://www.networkstreaming.com/</noindex> - почитай, если интересно. К симатрону никакого отношения не имеет. Это сервис, который обеспечивает удаленный доступ к твоему рабочему столу. Т.е. задал вопрос и тебе через некоторое время в реальном времени показывают, работая на своем компьютере, как решается проблема. А ты все видишь на своем.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так и сейчас можно добавлять и удалять команды. Когда открыто это окно (см. присоединёный эскиз)
Это для иконок удалить добавить ты показал. А тут имеется ввиду например, в пункте меню Solid, оставить не весь стандартный набор функций от Add до Cut, а только New и Round. Я так это понял.
To: ALEKS
Я так понял что это будет а-ля SW, типа галочек, какие команды в меню показывать а какие нет. А эта закладка будет этот геморой лишний отрубать... Надеюсь они подсказки всплывающие не добавят...
To: UAV
<{POST_SNAPBACK}>
Таким же способом можно и команды удалять.
Изменено пользователем ALEKS
To: ART
<{POST_SNAPBACK}>
В каком смысле? Восстанавливает первоначальные настройки? Так это вроде в "control panel" :g:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
