как нарисовать сферу
AndreyPAA
Хех, а у кого нет сервис паков? Остальное без комментариев.
Окружность радиуса r / вытянуть на r / скругление кромок на радиус r/2
<{POST_SNAPBACK}>
это неспортивно! Вот построить куб и потом скруглить все его вершины радиусом в пол-стороны - это да! :))))
Да блин извращатся можно как угодно ... :)))) только что бы мозги были и думать как сделать это извращение красивым :clap_1:
А если еще в полярных координатах... Впрочем, это уже не Солид :)
Макс ты не туда уже полез, я же сказал извращатся но не до такой же степени :))) Напугаешь человека :doh:
  • 7 лет спустя...
Как сделать бусинку из сферы (сквозное отверстие в смысле) ?
1. Построить с отверстием ("Повернутая бобышка основание")
2. Вырезать отверстие ("Повернутый вырез", "Вытянутый вырез", "Отверстие под крепеж")
Cферу сделал.
Работает только "Отверстие под крепеж"
Cферу сделал.
1."Повернутая бобышка основание"
2. "Повернутый вырез"
3. "Вытянутый вырез"
Честно говоря сложность вопроса, ни в какие ворота не лезет... Столько вариантов решения, а автору ни одного на ум не пришло...
Не ругайтесь, человек полный новичек, освоится с азами, ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТ.
Для этого есть тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32935</noindex>
Так и надо человек навести на првильный путь. Где посмотреть, где почитать. Все же с чегото начинали. Или уже с пеленок полный вперед
Кстати еще вариант. Берется сфера-дрель со сверлом- и .....
Уважаемый Виталий_1959, Человек задал вопрос в посте #28, а в посте #29 получил ответ, с перечислением нескольких (не экзотических) способов решения.
Ну не знает он где эта кнопка в программе. Открыл прогу и вперед на лихом коне, как Василий Иванович. Он в Солиде от силы пару недель. Да и видно регион какой нибудь аул, и спросить можно только в инете или на улице у аксакала. :surrender:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
