как нарисовать сферу
AndreyPAA
Уууууу да ты прям вопросы такие задаешь :)))) чертишь контур полукруга ... и потом растягиваешь вокруг оси этот контур
<{POST_SNAPBACK}>
А что в SolidWorks не библиотеки, откуда можно выбрать сферу? :g:
Я с ним никогда не работал :wink:
Такой функции нет, но разве сложно полукруг закрутить вокруг оси? Вроде и разговора это не стоит.
народ, имейте совесть! тему о том как сферу нарисовать сейчас на несколько страниц растянем! :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
если прокрутить полукруг, то получится не сфера, а шар :))) чтобы получить сферу надо прокрутить окружность :)))
давайте разовьём эту тему и поговорим о таких фундаментальных понятиях, как шар, сфера, дуга, отрезок и точка. А то ещё придётся объяснять человеку как дугу построить, а потом как её прокрутить и вокруг какой оси.
Блин нашей цивилизации для создания колеса понадобилось тысячелетия :g: а тебе жалко одной страницы :doh:
специально проверил: оказывается в ПроЕ тоже нет команды "Создать СФЕРУ". А вот в Акаде и в Рино есть такая команда. А в Кадкее есть команда "создать шар" как солид, но нет команды "создать сферу", как поверхность.
Задумался...
Зачем команда ... всеравно все делается ручками ... если ты еще не заметил в Solid никаких обьектов сразу нельзя сделать ... ну так как в Макс допустим ... сдесь все ручками поэтому и так хорошо живется :clap_1:
Однажды, в очень глупом споре "в чем легче работать" один мэн выдал, мол в UG есть команда "создать кубик", а в солиде надо квадратик рисовать и вытягивать, значит в UG работать проще! :smile:
А если серьезно, то для таких вещей есть библиотеки (в солиде feature pallette) - забил туда деталь с одним элементом - сферой и сделал размер радиуса как параметр и юзай на здоровье.
Все высказались, дайте и мне тоже. Думаю, что набор примитивов в солиде оптимальный, и то что нет сферы или шара это конечно не недостаток. Ведь один и тот же полукруг в эскизе можно провернуть на разный угол, и тонкостенную деталь создать и поверхность. А так, что на каждую фичу свой примитив делать? Так до маразма дойти можно
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так, dinu, есть ведь прямоугольник и многоугольник в эскизе, правда он после создания все равно как отдельные линии выглядит, что очень грамотно, не то что в компасе.
странно, что наличие или отсутствие специальной команды для построения сферы вызвало такой оживлённый интерес. Не ожидал. Какая разница есть кнопка или нет кнопки? Дело не в наличии кнопок, а в наличии возможностей или способов. А кнопку при желании можно создать самому, как уже было сказано выше, или библиотеками, или макросами (если нужно постоянно строить сферы).
To MaxAmin :
Никакой не замкнутый полукруг! Можно элементарно сделать дугу на 180 градусов и ось между её вершинами, далее крутите... Солид предложит сам его замкнуть! И успешно без вашей доводки это сделает :clap_1:
