как нарисовать сферу
AndreyPAA
Уууууу да ты прям вопросы такие задаешь :)))) чертишь контур полукруга ... и потом растягиваешь вокруг оси этот контур
<{POST_SNAPBACK}>
А что в SolidWorks не библиотеки, откуда можно выбрать сферу? :g:
Я с ним никогда не работал :wink:
Такой функции нет, но разве сложно полукруг закрутить вокруг оси? Вроде и разговора это не стоит.
народ, имейте совесть! тему о том как сферу нарисовать сейчас на несколько страниц растянем! :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
если прокрутить полукруг, то получится не сфера, а шар :))) чтобы получить сферу надо прокрутить окружность :)))
давайте разовьём эту тему и поговорим о таких фундаментальных понятиях, как шар, сфера, дуга, отрезок и точка. А то ещё придётся объяснять человеку как дугу построить, а потом как её прокрутить и вокруг какой оси.
Блин нашей цивилизации для создания колеса понадобилось тысячелетия :g: а тебе жалко одной страницы :doh:
специально проверил: оказывается в ПроЕ тоже нет команды "Создать СФЕРУ". А вот в Акаде и в Рино есть такая команда. А в Кадкее есть команда "создать шар" как солид, но нет команды "создать сферу", как поверхность.
Задумался...
Зачем команда ... всеравно все делается ручками ... если ты еще не заметил в Solid никаких обьектов сразу нельзя сделать ... ну так как в Макс допустим ... сдесь все ручками поэтому и так хорошо живется :clap_1:
Однажды, в очень глупом споре "в чем легче работать" один мэн выдал, мол в UG есть команда "создать кубик", а в солиде надо квадратик рисовать и вытягивать, значит в UG работать проще! :smile:
А если серьезно, то для таких вещей есть библиотеки (в солиде feature pallette) - забил туда деталь с одним элементом - сферой и сделал размер радиуса как параметр и юзай на здоровье.
Все высказались, дайте и мне тоже. Думаю, что набор примитивов в солиде оптимальный, и то что нет сферы или шара это конечно не недостаток. Ведь один и тот же полукруг в эскизе можно провернуть на разный угол, и тонкостенную деталь создать и поверхность. А так, что на каждую фичу свой примитив делать? Так до маразма дойти можно
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так, dinu, есть ведь прямоугольник и многоугольник в эскизе, правда он после создания все равно как отдельные линии выглядит, что очень грамотно, не то что в компасе.
странно, что наличие или отсутствие специальной команды для построения сферы вызвало такой оживлённый интерес. Не ожидал. Какая разница есть кнопка или нет кнопки? Дело не в наличии кнопок, а в наличии возможностей или способов. А кнопку при желании можно создать самому, как уже было сказано выше, или библиотеками, или макросами (если нужно постоянно строить сферы).
To MaxAmin :
Никакой не замкнутый полукруг! Можно элементарно сделать дугу на 180 градусов и ось между её вершинами, далее крутите... Солид предложит сам его замкнуть! И успешно без вашей доводки это сделает :clap_1:
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
