как нарисовать сферу
AndreyPAA
Уууууу да ты прям вопросы такие задаешь :)))) чертишь контур полукруга ... и потом растягиваешь вокруг оси этот контур
<{POST_SNAPBACK}>
А что в SolidWorks не библиотеки, откуда можно выбрать сферу? :g:
Я с ним никогда не работал :wink:
Такой функции нет, но разве сложно полукруг закрутить вокруг оси? Вроде и разговора это не стоит.
народ, имейте совесть! тему о том как сферу нарисовать сейчас на несколько страниц растянем! :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
если прокрутить полукруг, то получится не сфера, а шар :))) чтобы получить сферу надо прокрутить окружность :)))
давайте разовьём эту тему и поговорим о таких фундаментальных понятиях, как шар, сфера, дуга, отрезок и точка. А то ещё придётся объяснять человеку как дугу построить, а потом как её прокрутить и вокруг какой оси.
Блин нашей цивилизации для создания колеса понадобилось тысячелетия :g: а тебе жалко одной страницы :doh:
специально проверил: оказывается в ПроЕ тоже нет команды "Создать СФЕРУ". А вот в Акаде и в Рино есть такая команда. А в Кадкее есть команда "создать шар" как солид, но нет команды "создать сферу", как поверхность.
Задумался...
Зачем команда ... всеравно все делается ручками ... если ты еще не заметил в Solid никаких обьектов сразу нельзя сделать ... ну так как в Макс допустим ... сдесь все ручками поэтому и так хорошо живется :clap_1:
Однажды, в очень глупом споре "в чем легче работать" один мэн выдал, мол в UG есть команда "создать кубик", а в солиде надо квадратик рисовать и вытягивать, значит в UG работать проще! :smile:
А если серьезно, то для таких вещей есть библиотеки (в солиде feature pallette) - забил туда деталь с одним элементом - сферой и сделал размер радиуса как параметр и юзай на здоровье.
Все высказались, дайте и мне тоже. Думаю, что набор примитивов в солиде оптимальный, и то что нет сферы или шара это конечно не недостаток. Ведь один и тот же полукруг в эскизе можно провернуть на разный угол, и тонкостенную деталь создать и поверхность. А так, что на каждую фичу свой примитив делать? Так до маразма дойти можно
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так, dinu, есть ведь прямоугольник и многоугольник в эскизе, правда он после создания все равно как отдельные линии выглядит, что очень грамотно, не то что в компасе.
странно, что наличие или отсутствие специальной команды для построения сферы вызвало такой оживлённый интерес. Не ожидал. Какая разница есть кнопка или нет кнопки? Дело не в наличии кнопок, а в наличии возможностей или способов. А кнопку при желании можно создать самому, как уже было сказано выше, или библиотеками, или макросами (если нужно постоянно строить сферы).
To MaxAmin :
Никакой не замкнутый полукруг! Можно элементарно сделать дугу на 180 градусов и ось между её вершинами, далее крутите... Солид предложит сам его замкнуть! И успешно без вашей доводки это сделает :clap_1:
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
