как нарисовать сферу
AndreyPAA
Хех, а у кого нет сервис паков? Остальное без комментариев.
Окружность радиуса r / вытянуть на r / скругление кромок на радиус r/2
<{POST_SNAPBACK}>
это неспортивно! Вот построить куб и потом скруглить все его вершины радиусом в пол-стороны - это да! :))))
Да блин извращатся можно как угодно ... :)))) только что бы мозги были и думать как сделать это извращение красивым :clap_1:
А если еще в полярных координатах... Впрочем, это уже не Солид :)
Макс ты не туда уже полез, я же сказал извращатся но не до такой же степени :))) Напугаешь человека :doh:
  • 7 лет спустя...
Как сделать бусинку из сферы (сквозное отверстие в смысле) ?
1. Построить с отверстием ("Повернутая бобышка основание")
2. Вырезать отверстие ("Повернутый вырез", "Вытянутый вырез", "Отверстие под крепеж")
Cферу сделал.
Работает только "Отверстие под крепеж"
Cферу сделал.
1."Повернутая бобышка основание"
2. "Повернутый вырез"
3. "Вытянутый вырез"
Честно говоря сложность вопроса, ни в какие ворота не лезет... Столько вариантов решения, а автору ни одного на ум не пришло...
Не ругайтесь, человек полный новичек, освоится с азами, ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТ.
Для этого есть тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32935</noindex>
Так и надо человек навести на првильный путь. Где посмотреть, где почитать. Все же с чегото начинали. Или уже с пеленок полный вперед
Кстати еще вариант. Берется сфера-дрель со сверлом- и .....
Уважаемый Виталий_1959, Человек задал вопрос в посте #28, а в посте #29 получил ответ, с перечислением нескольких (не экзотических) способов решения.
Ну не знает он где эта кнопка в программе. Открыл прогу и вперед на лихом коне, как Василий Иванович. Он в Солиде от силы пару недель. Да и видно регион какой нибудь аул, и спросить можно только в инете или на улице у аксакала. :surrender:
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
