НАСТОЛЬНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ.
Олегг.
Во!
Вот энту машинку я и имел вввду!
<{POST_SNAPBACK}>
Отлично! Знаешь, у меня фирма так и называется: ООО "ТО-ЧТО-НАДО!" :)))))
серьезно
Доргой Цандер! Я ж тебе готовую машинку предлагал? Ты пропустил,не читал.
Советы тебе по литью,по констукции машин давал? Не читаешь.
Ссылки на литературу по литьевым машинам давал? Опять не читаешь.
Ты груза научился лить? Ты твистеры уже делаешь? Вот и делай выводы.
<{POST_SNAPBACK}>
Во-первых, не Цандер, а Зандер.
Во-вторых, и читал, и лил и буду лить. Тут твоя подковырка не к месту совершенно.
Ну извини. А то меня учили,что по немецкому ZANDERFISH=ZANDER (судак)+FISH(рыба)
См. аттач(нажать,"сохранить")
File0268.doc
File0271.pdf
Изменено пользователем гога
гога
Вот когда ТЕБЕ нужно, ты тут же выкладываешь материалы. А когда что-то другие спрашивают, так сразу начинается "пойди туда, почитай там, посмотри там". Почему бы сразу так не делать!?
ЗАНДЕРФИШ - международное название сией рыбы, соответсвенно, читается и произносится с уклоном в англоязычную сторону. Немцы рядом не лежали!!!
<ЗАНДЕРФИШ - международное название сией рыбы, соответсвенно, читается и произносится с уклоном в англоязычную сторону. Немцы рядом не лежали!!!>
Бедные немцы!!! Они еще этого не знают!!!
Значит было решение Международной Комисси по лингвистике и ZANDERFISH внесен в список (ну как "WC" или "OO")? Может ссылочку ДАДИТЕ?
MFS
Лично я жду от участников конфереции полезную информацию. А не бравирования своими познаниями, которыми они не делятся ни с кем. Для себя развиваю эту тему по мере свободного времени. Есть ведь и другие дела помимо хобби. Если бы я посвятил 100% своего времени на изучение этого вопроса, то уже давно бы делился информацией, а то и готовыми решениями, с участниками сего форума.
Тему действительно нужно закрыть т.к. господин лукавит-он попросту не читает полезных писем. Читаь ВЫШЕ.
Предлагаю заинтересованному участнику начать новую тему, не отягощенную столь плачевной и длинной чередой нелепых перепалок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
