НАСТОЛЬНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ.
2 IBV.
Я и не обижаюсь, даже наоборот. Будет время - нарисуй тот самый шприц, изучу. Взрослые то машины я видел, но вот на их основе что-то не получается представить насьтольный станок.
TO IBV
Электромоторами осуществлять впрыск и подвод сопла к форме - это просто не реально, усилия не хватит.
На последних термопластах Demag подвод сопла осуществляется именно электромотором. Правда это не простой электромотор, а их патентованная разработка. Насчёт впрыска не уверен, но помоему также электромотором.
Dave
:smile: Ну ты нашёл с чем сравнить!
Нам как-то давненько (лет 7...8 назад) шведы привозили проспекты настольной литьевой машины. Она была сделана по абсолютно"взрослой" схеме. Так там абсолютно всё было электрическое: подвод, впрыск, смыкание. Но это же совсем другой уровень исполнения и комплектующих.
TO IBV
В прынципе согласен, что сравнивать надо одинаковые уровни.
Но я так, в имел ввиду, что вообщем-то это возможно.
Видел, вернее чтал где-то в сети, что давить мона гидропрессом настольным, 10-ти тонником. Такой то вариант наверное пройдет?
А если попробовать что нибудь вертикальное от Пушкинского опытного завода типа СО 228 (63 см куб.) по моему на глаз по высоте в квартиру встанет. Кстати стоит такая машина по моему дешевле 1000 баксов.
ZANDERFISH
Впрыск можно делать и руками. На ручных прессах движение плунжера осуществляется через рычаг длиной около метра. Диаметр плунжера ну так 20 мм. Можешь пересчитать усилие.
2 IBV.
Так если руками такое давление создать можно, неужели электродвигателем не создашь. Пусть через редуктор, например.
Термопласт-автомат на кухне видел своими глазами, у приятеля стоит, размером с микроволновку, 5-граммовый, полнофункциональный, с толкателем и пр. Он застёжки к противоблошиным ошейникам сейчас делает. Я сильно смеялся, ну что за работа - 1 рубль за деталь. Пока не понял, что делает он их 30-40 тыс. в месяц, без всяких там налогов. Вернее, делает автомат, а он только в бункер приёмный гранулы засыпает. Аппарат он построил сам.
<{POST_SNAPBACK}>
А нельзя ли с этим твоим другом как-то списаться-созвонться? Очень интересно глянуть на его машинку. Буду признателен.
Ну почему уже не Хобби. Моё Хобби - рыбалка. В рыболовных приманках есть куча унифицированных деталей. Поэтому берем ту же 1000 штучек и делим на, например 5 типоразмеров приманки. Получаем, 200 приманок каждого типа. Не будем говорить, скорлько приманок просто обрывается и теряется на дне водоемов, не говоря уже об откусах хищника. Так что 1000 однотипных деталюшек вполне Хоббийный объем.
Теперь вернемся к 1500 тысяч долларов за пресс-форму, которая поступает в твое безграничное владение. Формы я буду делать сам. Значит 1500 уже экономим. Из этих полутора тысяч 500 долларов выделим на литьевую машинку, а остальные средства на сырье для литья и другие насущные вещи. Вот так примерно.
Поэтому то и интересно, насколько реально построить за такие деньги Машину для литья. Если я собрался использовать гидроцилиндр от автомобиля как основную рабочую часть. Может поставлю туда обычный поршень-толкатель, судя по форумам самодельщиков-моделистов его вполне хватает для домашней работы с нормальным качеством. Или попытаться запихнуть  в цилиндр Шнек и поставить электропривод толкателя-шнека. И попробовать варианты с нагревательным элементом из спирали от плитки или утюга. Пусть это звучит для кого то нелепо, но ведь делают же люди что-то подобное. Там же и регулятор температуры можно позаимствовать.
<{POST_SNAPBACK}>
а зачем вообще так париться всё это можно сделать за копейки
есть такая вещь как литьё в силикон
цены копеечные
я занимаюсь этим не первый год и поверьте для небольших тиражей самое оно
оборудование можно конечно и сильно наваченное за 1000$ купить ,но можно и самоделом обойтись цена будет примерно в районе 300$
размер любой, в зависимости от вашего желания
форма в районе 30-50$ правда она не вечная будет, но на ваш тираж хватит
вообщем для домашнего производства лучше не придумать, весь процес правда ручной, зато изготовить форму можно за час не прибегая к дорогостоящим станкам
2 Балу.
А поподробнее можно?
Литьем в силикон я тоже пробовал заниматься, но только не пластиков,а свинца. Честно говоря не та технологичность у силиконов. Кроме хорошей повторяемости свинцовых отливок. Да и хороший сиикон стоит тоже хорошо, в районе 30-50 долларов за килограмм. Правда я не знаю какой пластик можно лить в ручную. Если подскажешь, буду очень благодарен за рекомендации.
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
это не совсем пластик , это смола , но по конечным свойствам не хуже поастика
насчёт дороговизны не согласен
Прикинь сам,сколько нужно на пластмассу
1)термопласт , никак не меньше 1000-2000$
2)форма, если будеш сам резать , то ещё станок и куча гемора,если заказывать на стороне ,тоже не меньше пары тон $
3)время на закупку, освоение и прочее
в этоге имеем примерно 5000$ (это если скромненько)
а на смолу
1)300-500$ на оборудование
2)30$\кг силикон
3) смола примерно столько же
если самому париться лень есть куча фирмочек или частников (как я например) , которые налепают тебе этого добра завались
А теперь прикинь, ну не пощёл бизнес, ну бывает такое.
в варианте пластика ты попадаеш на 5000$ что согласись,обидно
а в варианте смолы на 300-500$
остальные 4500$ можно грохнуть в кабаке :smile::smile::smile::smile:
если
2 Балу.
Так мне нужно, чтобы деталюшки были именно пластиковые, скажем больше - прозрачные. А какая смола может конкурировать с акими характеристиками, как прозрачность и прочность (относительная, есно)?
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
да их много впринципе
та что я видел прозрачная как стекло
прочность точно не помню (надо документы смотреть ),
а так примерно нечто среднее между ПЭТ и огрстеклом
2 Балу.
Так ты можешь поподробнее расписать все эти характеристики. За марки смол и координаты приобретения также буду благодарен.
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
так я вроде то что пользовал расписал, про остальные ничего не могу сказать не пробовал, но говорили что все примерно одинаковы , разница незначительная
по любому что либо конкретное Вам порекомендовать трудно ,не зная что за детали и какие к ним требования
насчёт координат не помогу точно
мне материал доставался так сказать не совсем с парадного входа (от хороших знакомых), посему о координатах позвольте умолчать
2 Балу.
Спасибо.
Расширенный и подробный ответ. Просто исчерпывающий. Неужели народу трудно как-то более человечески ответить? Выходит ведь типа Пойди туда не зпомню куда, Брал то то не помню что, по чем не знаю - они сами вынесли с черного хода. Если бы я тебе в таком стиле ответил. как бы ты отреагировал!?
В Москве фирма "АБ Универсал" 118-20-77. Они все расскажут и привезут под заказ. Прозрачный вроде называется РХ-521. Но будь готов, что все это не дешево, евров 70 за кг ...
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
что знал то сказал
<{POST_SNAPBACK}>
1)если я и скажу где я брал, тебе это не поможет, причину смотри выше
2)называется - полиуретановая смола, марку ну хоть пристрели не знаю, они её сами не знают потому как их дело её пользовать ,а как называется и откуда берётся ,это отдел снабжения знает
3)цены тоже не знаю, мне её выносили по 50$
<{POST_SNAPBACK}>
с пониманием
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
